[tuto] reparation digifiz
je vais vous faire un petit tuto sur le digifiz que je copiré ensuite dans la categorie approprié si ca peut aider
alor malgré une merveille de technologie pour l'epoque (digifiz apparue en 1986) une maladie courante les condamne à un défaut récurant : tableau de bord qui s'allume pas, qui s'éteint tout seul, qui marche quand on tape dessus,... bref un faux contact
Je vous décrits étape par étape, la réparation de cette panne. Je crois que c'est d'ailleurs la seule panne réparable sur le digifiz
alor voici le digifiz
ensuite on retourne le digifiz on commence par devisse le capteur de dépression de tubulure d'admission (il sert au calcul de la consommation). Il est maintenu par deux vis et on dépose le capteur (attention à ne pas plier les pattes à l'arrière). il peut y avoir de la colle, mais c'est pas systhématique.
Ensuite on dépose les 6 vis qui tiennent le couvercle blanc arrière (6 vis, pas plus ni moins) et on peut déposer le couvercle
remarquer le petit lapin sur le circuit imprimer indiquant que ces bien un digifiz de 16s (8000 trs/min) les 8s ne le possedant pas et entouré en rouge l'eprom contenant le kilometrage
On débranche le petit connecteur (cellule de luminosité)
Puis le gros connecteur (façade cristaux liquides)
apres ces etap la on peut deposer le circuit imprimer en enlevant les 2 petite visse (coter connectique) une fois enlever on declipse la languette attention ces fragile (coter petit connecteur) et on souleve legerement et on deboite les 3 petite languette coter connectique et voila votre circuit imprimer et deposer
ensuite on le retourne pour effectuer la reparation
voila on voit ci les 2 résistances qui posent problème ! Les soudures sont HS et ça crée un mauvais contact !
une qui et tomber en voulant la resouder
aller hop on ressoude tous ca
et voila mintenant on repete loperation mais a sens inverse repose du cicruit et de ces vis attention a bien le glisser dans les 3 guide coter connectique et a bien clipsé la languette
ensuite on rebranche le 2 conectique que l'on a debrancher
on remet le capot blanc et ces 6 vis et on fini par le capteur en faisant attention a ne pas plier les connectique au dos et on repose les 2 vis et voila le digifiz et reparé
voila ya plus qu'a tester si cela ne marche tjr pas ces foutu
» [tuto]depose du chauffage sur mk2
» [tuto]plus d'éclairage
» [tuto] nettoyage interieur
» [TUTO] réfection démarreur
