projet 6n en cour
PoloDam
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: projet 6n en cour
yep ben plus que la couleur et le model a choisir ! mais bon sa press pas lol
ben j imagine bien que du bonheure lol
parecontre j ai un gros gros soucil j ai mis en couleur les contour de porte et hayon hiere et tout étais plus que niquel !
mais a mon reveil j ai vite dechanter sur certaine partie effect peau d orrange ET COULER !!!!!! help me
chrix04- Membre
eh ben!! reponser le tout et recommencer. non je ne sais pas .
lol
je poste les photos après vous pourriez vous rendre compte du sinistre
et peux être m aider
chrix04- Membre
tres certainement une reaction (effet peau d'orange , support peut etre gras ou mal poncer)et pour les coulées tu est rester trop au même endroit tout simplement
kyo2000 a écrit:tres certainement une reaction (effet peau d'orange , support peut etre gras ou mal poncer)et pour les coulées tu est rester trop au même endroit tout simplement
ben tout a ete traiter correctement après poncer au 800 a l eau et est nettoyer a l anti silicone avent de peindre !
et quand tu dit rester trop longtemps au mm endroit non car je suis bien rester 2 heure a vérifier si il ny avais pas de surplus ou de manque de couleur c est seulement le lendemain que les couler son apparu !
maintenant avec un bon polish et une polisseuse ya pas moyen d atténuer l effet peaux d orange ?
et comment rattraper les couler ?
chrix04- Membre
ben quoi j essaye de t aider moichrix04 a écrit: lol
pour les couler il faut reponcer obligatoirement ,ah mon avis tu as surement mis un peu trop de couleur mais al coulée ne sait pas faite de suite .
le mieu quand tu met en couleur surtout pour la 1ere couche c'est de mettre vraiment un fin voile qu'ont vois encore la couleur en dessous
vaut mieu mettre 5fines couches que 2grosses (n'hesite pas a poncer un ptit coup entre les couches)
pour la peau d'orange ,j'attend les photos mais surement aussi reponcer
tu vois j'te l avais dis
taz a écrit:ben quoi j essaye de t aider moichrix04 a écrit: lol
je déconne
mais merci quand même
chrix04- Membre
kyo :
bha je poste aprés tu m dira quoi lol
tazzz :
ben j aurais prefairé le contraire
tazzz :
chrix04- Membre
ok ok je doit aussi poster mes photos de la polette aussi tantot .
commme j'ai remis quelques elements en couleur .(bdc coter gauche + lame par choc) me reste le bdc droit a faire.
oui je sais que tu deconnais mais je ne suis pas carrosier helas oui j aurais bien voulu t aider
kyo2000 a écrit:ok ok je doit aussi poster mes photos de la polette aussi tantot .
oki oki je sais on les attend avec impatience lol
chrix04- Membre
tazzz :
pas grave mais t étais dans l bon hein lol
merci quand meme
merci quand meme
chrix04- Membre
donc vla les tof du sinistre ame sensible sabstenir
les couler !
et l effet peau d orrange
ici le toit pas d effet peau d orange !
MAIS de léger grain d poussière mais sa je suis sur que sa va partir avec le poulish
les couler !
chrix04- Membre
oui c'est bien ce que je disais ,faut poncer un peu histoire de recuperer les coulées et pour l'effet peau d'orange tu reponce ausi legerement pour rattraper ça .
pour les coulées c'est comme j'ai dit tu as mis trop de couleur ,autant mettre plusieur fine couche ça t'evitera les coulees .
pour la peau d'orange je sais pas trop ,mais fait comme je te dit c'est la seul solution .
poncer et rattaquer mais molo
ah oué bien galere tous ca ! en plus tu a fait ca en brillant direct etant du metier je te conseil plusieur truc deja ta peau dorange
soit tu na pas asser diluer ta peinture
soit pas asser de pression au pistolet
soit tro loin
le brillant direct ces comme le vernis 2 couche pas plus 1 normal qui donne la couleur et la 2eme bien brillante pour le final
pour tes coulure soit tu recomence tous (ce que je te conseil soit tu les ponce au 1500 a leau savonneuse mais la ou elle sont placer pour certaine sava etre bien galere
soit tro loin
P..... de bordel de M....... fais C........
bha ui la peinture c est un brillant direct et la dilution c est 2:1 et j ai mis 20 % de dilution et j ai une buse de 1:4 et je peint avec 3,5 barre donc vla
mnt j crois que je vais TOUT recommencer !
mnt quand tu dit
tu pourais devloper ?
mnt quand tu dit
chrix04- Membre
bon deja ces pas trop mal 2:1 ces le mieux en peinture brillant direct et vernis 20 % ces bien apres ca depend des produit que tu utilise moi mon brillant direct au taf je le dilut entre 30 et 40 %
pour ton petard ces quoi que tu utilise ?
buse 1.4 ces bien moi jutilise du 1.2 je prefere , par contre je reduiré la pression ouvert a fond sur le petard et 2.5 au mano detendeur debit produit ouvert a fond , et jet large ouvert a fond
pour devellopé ben ces comme si tu appliquer du vernis le brillant direct tu passe ta 1ere couche fine et brillante normal sans charger juste que ca soit uniforme ces juste pour faire une couche qui colle pour bien accrocher la 2eme ensuite tu passe la 2eme plus charger que la 1ere pas trop non plus juste que ca brille bien
et noublie pas de bien laisser secher entre les 2 couche tu pose ton doigt dessus il faut que ca colle au toucher
jai reregardé tes tof et ces pas de la peau dorange ces que ya pas asser de produit tu nen na pas asser mis car ton toit et nikel normal ces plat tu peut charger ca coule pas et ca ce tend bien
tu a du avoir peur de couler car tout les endroit que tu montre en tof ben ces pas a plat et ces lerreur que tou le monde fait
et la ou tu a couler ces des endroit delicat notament les interieur ou sans sen rendre compte on passe plusieur fois au meme endroit
golfiste16s a écrit:bon deja ces pas trop mal 2:1 ces le mieux en peinture brillant direct et vernis 20 % ces bien apres ca depend des produit que tu utilise moi mon brillant direct au taf je le dilut entre 30 et 40 %
ben le pistolet c est un hlvp de plutot bonne marque acheter environ 200euro
ben je vais mettre en pratique tout sa et te tien au courant en tout ka un grand merci !!!!!!
et ui tu croix que j aurais assez de couleur si je tente de recommencer?
il me reste environ 2,5 L sans durciceur et diluant ?
chrix04- Membre
golfiste16s a écrit:jai reregardé tes tof et ces pas de la peau dorange ces que ya pas asser de produit tu nen na pas asser mis car ton toit et nikel normal ces plat tu peut charger ca coule pas et ca ce tend bien
pas faux
chrix04- Membre
hlvp sava ces une sous marque de devilbiss
la couleur tu lauras dans tout les cas ces un brillant direct tu en a largement asser
golfiste16s a écrit:hlvp sava ces une sous marque de devilbiss
merci pour l info lol
et je tien a presiser je ne suis mm pas encore apprentis
sava alore ben reparti pour une longue séance de PONSAGE
chrix04- Membre
derien
aller hop hop hop au boulot !
yen a marre mdr
chrix04- Membre
» projet polo german look
» [golf 2 1.6l essence] en cour de swap
» mes ancien projet
» mes ancien projet
