Page 9 sur 36 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 36
Mise en place des roulement de roue AR puis vernissage pour que le tambour ne rouille pas
Moyeu fini, ya plus qu'a
Il reste encore 2 commande qui doivent arriver dans la semaine, et ensuite remontage complet !!! enfin !!
oh c'est beau ^^
j'y croit pas, même la pompe de lave-glace tu l'as prise en neuf mdr
bah oui la mienne est cassé :/
je suis jallou
ahh sinon je suis allee chercher le colis!!
tous ai bon nikel!!
tous ai bon nikel!!
A beh ca fallait pas etre pressé de la remonté la golf ^^ surtout que maintenant tu va devoir la redémonter
Passage a l'electrolyse
Magnifique comme d'habitude ! Bon boulot, vivment la suite !
merci ca va venir vite
niquel toute les pieces , cest du bon boulot
ostic- Membre confirmé
sa avance a grand pas vite la suite !
chrix04- Membre
mais de rien
ke la vériter bon courage pour la suite mec
chrix04- Membre
Beh la aujourd'hui,
- nettoyage de la partie avant de la moquette
- Nettoyage bielle/piston
- Décapage du 2eme moyeu
Demain je m'attaque a la culasse et j'espere recevoir le reste de mes commande
Faudrait aussi que la banque valide les sous que j'ai déposé parce que sinon je vais pété le plafon de mon découvert :/ O_O
et bas nikel l'avancement!!!
pour tes vis de bielle a l'ecole ont ma dit de les changer car c'est comme les vis de cullasse se que j'ai touours fait depuis d'ailleur et pour les retirer il faut tapper en dessus pour les sortir car il sont rentrer de force dans la bielle!!
Ok et pour les remettre les nouvelle ??
ca risque rien niveau filetage ?
nikel toute ces pieces neuve !
pour les retirer tu tappe sur le filtage,en gros tu les sort par le dessus, et pour les remettres tu tappe sur la tete,
donc si tu veux pas abimer les anciennes vis tu vis ton ecrou a fleur et tu tappe et ton filtage aura rien
mais bon sa tu ten tappe du filtages si tu change tes goujons
je parlais du filetage des nouvelle, ca rieque rien de les enfoncer a force ?
logiquement sa passe tranquille dans le trou de la bielle
tu vois bien la que les goujons sont plus epais ou tu l'enmenche que ton filtage donc t'inquiette pas sa crain rien!!
ok ok ca marche, je prend chez vw ca
Bon un peu de news, pas de blabla que des photos
Et recu ca en fin d'aprem
trs chouette ton moulin on le dirait nouveau superbe
