[Golf 2 GTD]the black panther =)
+7
11 participants
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Golf 2 GTD]the black panther =)
salut a tous, déjà désolé pour le retard sur le topic , j’espère pouvoir me rattrapé prochainement
Golfiste16s j'ai été content te rencontré et surtout de pouvoir parler avec quelqu'un qui partage la même passion,
pour le hayon ,je l'ai monter dans la foulée enfaite je ne l'ai pas encore peint mais vous verrez sa ne choque pas je le peindrais plus tard.
Aussi j'ai remis mes jantes a mon gout quelques photos vont suivre
Pour l'instant la voiture est sur chandelles , je lui installe une direction assistée de Passat pareille j'ai pris 2 ou 3 photos
Déjà je vous montre ce que j'ai fais subir aux jantes( avant ,pendant et après )
[img][/img]
[img][/img]
Sans le vernis
[img][/img]
Avec le vernis
[img][/img]
Petite photo avec une jante posée (on peut apercevoir mon hayon tout neuf)
Faites pas attention ça fais un moment que je ne l'ai pas lavé
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
la passat donneuse d'organe ,en occurrence pompe de DA + support flexible, et crémaillère à adaptée
[img][/img]
avec un petit RA si je ne me trompe pas
[img][/img]
La c'est le petit point négatif de la crémaillère de passat ,car sur celle ci il n'y a pas la fixation de tringlerie puisque sur la passat c'est hydraulique donc pas le choix pour l'instant
[img][/img]
Et la voici au moment ou j’écris attend les biellettes de directions commandé sur ebay pour 34€ les deux + rotule ,j'espere que ce sera pas trop de la m****e
[img][/img]
En passant je kif trop les jantes en 14" de golf 3
Bientôt d'autres photos de ma golf une fois fini
Et merci pour vos messages pour mon anniv
[img][/img]
[img][/img]
Sans le vernis
[img][/img]
Avec le vernis
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Aussi si un admin peut me dire si je peut changer le titre de mon poste , Merci
Bien tout ce taff
oui tu peux changer le titre de ton topic
et si tu sais pas quoi faire de la pompe a injection, j'en cherche une en bonne état avec araignée
Merci, la passat a je crois plus de 300 000 km au compteur c'est une voiture que quelqu'un a acheté et qui n'est jamais arrivé a bon port (le type ma dit quelle a chauffée et c'est vrai qu'a la vu d'un vase d'expansion tout noir , mais si tu pense que ça vaut le coup de recup la pompe, pour l’araignée je sais pas si elle n'est pas un peu tordu =/
Comment je change le titre ?stp
pas grave si l'araignée a un poil de jeu ca se redresse, pour la viabilité de la pompe je le saurais que quand je l'aurais tésté :/
pour changer le titre tu vas sur le 1er msg du topic et tu fait editer, tu change le titre et op
ok merci ,par contre y a t'il des précautions a prendre pour démonter une pompe a injections du-coup ?C'est long a faire ? Sachant que je me fous je décalé le moteur ?
Faut boucher les arrivé des gazoils pour pas qu'elle s'encrasse, avec du sopalin ou autre, sinon pas de précaution particuliere si ce n'est ne pas la jeter par terre ^^
le point chiant est le démontage de la poulie, il faut un arrache en tout cas je fais comme ca ^^
fait attention a ne pas perdre la demi lune qui est au niveau de la poulie de la pompe
ok ca marche j'ai un arrache que je me sert pour l'alternateur sa devrai aller , j'irai faire un tour demain si il fait meilleur et moins froid =)
ok merci c'est cool
Salut , C'est bon elle est démonter tu veux la poulie avec ou pas ?
sinon pour la clavette ,tu l'a sur la tienne ou pas ?
ok parce qu'elle est tombé
beh si tu l'as je prends, sinon si tu l'as perdu ca ira sans ^^ je me demerderais
j'irais voir si je ne la retrouve pas mais elle est tombée dans l'herbe sous la voiture , sinon sa ce vend en lot sur meca donc doit y avoir moyen d'en trouver au detail
salut a tous , quelques nouvelles photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Hikaru a écrit:beh si tu l'as je prends, sinon si tu l'as perdu ca ira sans ^^ je me demerderais
je te mets 2 3 photos de la pompe:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
elle a pas l'air en trop mauvais état
tu confirmes qu'elle vient d'un RA ?
Ba il y avait le petit amortisseur dessus donc j'en déduit que oui (1.6td même moteur que moi avec l'IC dans l'aile ) sur a 95%
je voulais te demander , quel type de DEL faut t'il que je prenne pour changer l’éclairage du tdb ? quel site me conseil tu?
J'ai déjà virer tout les filtres vert mais ça ne me plais pas trop
Led 3mm 10k mcd et perso je prends en bas de chez moi donc niveau site
je peux pas trop te conseillé :/
Apres si tu veux faire un tdb je peux te le faire
au moins tu sera tranquille niveau montage et tout
OK j'ai trouver ça en bas de page , les 12k mcd par exemple?
http://www.minineon.com/neon_led_plexi-led_3mm_haute_luminosite-1-9.php
oue ca peu le faire, enfin si tu veux du blanc prend le blanc "froid" c'est le meilleur, le blanc chaud te fera légèrement jaune avec les bouton :/
ok merci je ne sais pas vraiment quel couleur prendre , je vais peut être faire deux couleurs mais ceci est un projet pour l'instant
