Page 12 sur 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Ah que je l'aime pas ce lol bébé je crois queje vais le viré
Je sais pas pour vous mais je trouve ca fait trop kikoulol -_-
des avis ?
http://cgi.ebay.fr/ZAHNRIEMENSATZ-VW-GOLF-1-I-2-II-1-5D-1-6D-1-6TD-NEU-/370579525215?pt=DE_Autoteile&hash=item564842ce5f
faut prendre du bon sur une distribution , pour moi moin c'est chère plus la qualité est pourrie donc il y a des risque
Oui pour moi aussi
mais bon, quand on voit le prix d'une courroie seul, 15€ et le prix du kit, 50€, ils se touchent sur le galet tendeur
comme tu veux c est toi le chef si tu te sent pas bien en le voyant fait ce que tu dois moi c est pareil avis au autres peut etre
Je vais essayer de trouver en skf ou gates le galet et la courroie séparé et voir les prix
moi perso je prendrais chez vw
oui mais je suis pas asser riche
Ah au fait tant que j'y pense, la demoiselle a feter ses 22 ans il y a 2 jours !!
1ere mise en circulation 06/02/1990
Hikaru a écrit:Ah au fait tant que j'y pense, la demoiselle a feter ses 22 ans il y a 2 jours !!
ta mk2 ou ta cop :ptdr1: :ptdr1: :ptdr1:
Bah en fait.... les 2
La golf le 6 et la copine le 24 :ptdr1:
Vivement la suite j'attend sa avec impatience !
Ca vient ca vient
Voila le taff de la journée
Je suis allée acheter une bombe d'apret mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris une sous couche antirouille, j'espere que ca ira :/
Donc les photos
Je suis un peu décu du produit, il colle au doigt, ca a pas le meme rendu que l'apret et sur le cache culbu ca accroche pas partout alors qu'il état niquel propre et dégraissé :/
Voila pour ce soir
Donc les photos
Voila pour ce soir
si sa accroche pas partout sur ton cache culbu , ne peint pas par dessus avec la chaleur sa va pas tenir c'est sur
Si si ca accroche mais certaine zone ca fait comme si yavait du gras, ca fait de petit point ou ya pas de peinture
De toute facon faut que je le re ponce
Puis le cache culbu ne monte pas trop haut en chaleur non plus
comme toute les pièces , mais faut juste une exelante préparation
n’empêche, abusé que ca ai pas accroché partout, le cache culbu etait pourtant niquel
réaction chimique avec le dégraissant c'est bien connue pour les peinture de merde surtout en primer
savon de marseille....
tu as toucher avec tes main ? car sa peut être des dépôt de silicone , apare sa je voie pas , soit ton produit , soit ton dégraissage ou du silicone
Le produit je pense...
Fin bref je vais rattraper ca
Aller voila le taff d'aujourd'hui
Je commence par aller chercher les pieces que j'avais commandé a VW
Puis un ami m'a preté ca
Ensuite j'ai commencer a m'occuper de la culasse
Retrait des anciens goujons (technique maison )
L'outillage de pro :ptdr1:
Comme j'avais dis plus haut la sous couche qu'on ma refilé a leroy merlin c'est de la merde, ca doit secher en 2h théoriquement, j'ai passé la sous couche hier entre 18 et 20h... aujourd'hui 14h je prend le cache culbu en main et...
LA grosse emprunte... j'en achèterais plus, en plus quasi imponcable car pas sec apparemment
J'ai quand même réussi a le peindre on vera ce que ca donne...
Le support coté boite
Puis je suis descendu bricolé
Je l'ai eu !!!
L'état actuel du bloc
Les pieces qui seront prochainement néttoyé
Je l'ai eu !!!
nickel , comme je t'es dit tu pris de la merde en sous couche
» [golf 3 1.8] page 17 !!!
