+23
JeSsIcA26
27 participants
Page 5 sur 37 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37
a venir quand j'aurais un moment:
le turbo (demontage,nettoyage)
le collecteur admission/echappement(nettoyage et peinture)
la culasse (peu etre une refexion complete a voir le budjet)
l'alternateur (qui ai deja demonter entierement)
les poulis de courroie accessoire et distribution
les tuyaux d'allimentation des injecteurs
la pompe a injection a ete changer donc pas de refexion juste un gros nettoyage et peu etre une peinture a voir
l'echangeur (gros nettoyage interrieur/exterieur)
peinture du bloc
et traitement de toute les vis et ecrou(electrolyse+peinture)
apres sa il me restera le compartiment moteur(traiter la rouille+nettoyage+peinture)
sa sa depend si je change la caisse ou pas
et refexion du faisseau electrique
donc voila encore beaucoup beaucoup de boulot a venir et surtout ces tres long toute ces petites pieces
j'ai hate de voir tous sa monter sa va etre pas mal je pense
peinture du bloc
Copieur (sur certains trucs)
c'est bon tout sa
moi pour demonter le turbo j'avais chauffé un peu et puis j'avais pris un marteau en caoutchouc et c'est venu tout seul
Les 6 vis du turbo en 13 ?
Et les 4 en 12 pan ?
merci a tous,moi se que j'aimerais sa voir ces pour le mettre en piece le turbo,je trouve pas de tuto et pas trop envie de le faire au filing au risque de le flinguer
Hikaru a écrit:Les 6 vis du turbo en 13 ?
pourquoi les vis du colecteur ne vienne pas non plus chez toi?
chez moi tout est venue et sans trop forcer en plus
Je viens de mettre du dégrippant 3en1 je verrais bien
faut que sa tombe
moi le colecteur ai venu tous seul,ces pour separer collecteur et turbo qui me fait peur,je verrai bien
J'ai reussi a séparé collecteur et turbo (4 vis 12 pan)
la je fait turbo et support mais pareil la merde...
nikel faut que tu me fasse voir tous sa
bon sinon le tuyau rigide ai dans le bain,je verrai bien dans quel etat il va ressortir
bonjours,pas de news mais quelque photos pour vous montrer ma donneuse,j'ai pas trouver toute les tofs que j'avais du coup,j'en remettrai plus tard
voila ces pas grand chose
sinon ma durite rigide ai sortie du bain,elle a pas l'air attaquer
decapage,nettoyage et peinture cette apres-midi!!
Niquel, quand je pense que j'en ai jeté une car bouffé de l'intérieur...
Les clips de poignet sont métallique ? si oui golfiste en cherche
moi ?Hikaru a écrit:Niquel, quand je pense que j'en ai jeté une car bouffé de l'intérieur...
bon allee voila un peu d'avancement
apres
sortie du bain
apres un petit poncage leger
j'ai pas fait de photo du nettoyage mais il etait nikel,plus un point de rouille
une fois peint
nettoyage des durites
nettoyage des clips
les colliers
remontage de la pompe
remontage des clips
et le voila terminer
sa change,bon le mois prochain je rachete du gris et du noir et un peu de rouge comme sa je termine l'alternateur et apres j'attaque le turbo les collecteur et faut que je m'occupe de la pompe a vide aussi et mes poulies
apres
sortie du bain
une fois peint
nettoyage des clips
les colliers
remontage des clips
c'est beau bien jouer
t'as poncé avant de peindre ?
Tu peints avec quoi comme bombe ?
bon boulot sinon.
bon boulot sinon.
Bien ca, ca fait plus propre deja
Nathanielle- Membre confirmé
t'as quand même vachement bien travailler depuis le debut !
bon courage pour la suite mais je m'inquiete pas.
