golf 1 caddy
+8
laguille
12 participants
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
golf 1 caddy
salut ,
j'ai acheter mon 1er caddy
bien galère sous la neige !
donc la base est un 1600cc 75cv de 1985 , mais remplacer par un 1100cc boite 4
ya dessus tableau de bord compteur obus que je vai changer , par un gti avec swap moteur complet gti plutard ....
il manque dessus :
la ridelle ,
les deux supports plaque immat ,
éclairage plaque,
isolants intérieur plafond et sol,
lumière plafond,
tirette capot,
divers plastiques,
support moteurs moteur 1600,
etc .....
les sièges sont hs ,
poignés de portes hs ,
ligne échappement a bricoler fuite ,
ciel de toit a remettre ,
faire le branchement feux arrière ,
faire le branchement jauge a essence ,
bas de caisse conducteur hs , maquiller par le mastic ,
peinture complette a faire , rouille et coulure vernis ,
interieur non peint ni compatiment
il manque dessus :
la ridelle ,
éclairage plaque,
lumière plafond,
tirette capot,
divers plastiques,
etc .....
davgti08- Membre confirmé
Re: golf 1 caddy
vache en photos il parait trop beau mdr !!!
Re: golf 1 caddy
achat d'un autre caddy pour la pièces
Re: golf 1 caddy
petite surprise :
humm le bon pourie lol
freinage gti , disques omp :
Re: golf 1 caddy
interieur démonter :
démontage des sièges cuir qui était dans le caddy noir :
bien crade !
nettoyer :
va falloir revoir les rails de fixation ......
bien crade !
nettoyer :
Re: golf 1 caddy
petite surprise :
nouveau faisceau de feux arrières :
petite surprise en retirer le coin de feux :
le haut a eu un choque !
redressage :
voila fini :
frameto antirouille :
redressage :
voila fini :
Re: golf 1 caddy
petit colis recu ce matin :
une ridelle vw :
en place pour voir le rendu :
ya un peu de taff dessus lol
une ridelle vw :
Re: golf 1 caddy
colis recu ce matin , un attelage :
Re: golf 1 caddy
hier j'ai ete chercher une one cab pour mon swapp :
je partait chercher une gli et ariver labas 220kms , en ouvrant le capot deg c'est un 1800cc double corp !
c'est une karman de 91 , avec la direction assisté donc tout va etre installer dans le caddy
Re: golf 1 caddy
vraiment dommage de depouiller un autre caddy et une one cab je trouve, sinon beau boulot.
Re: golf 1 caddy
oui mais caisse hs a mort sur le caddy meme plusssss que hs mdr
et le cab la carte grise a 3 retard et petit choc avant et d'autre truc
Re: golf 1 caddy
le cab 3 retard de cg c'est pas grave, tu refait un acte de vente entre toi et le proprio de la carte grise et op,
l'etat considere une vente nul si aucune CG n'est fait dans les 2 mois, donc a l'heure actuelle la golf appartiens au proprio de la cg, il suffit soit de le recontacter soit de remplir a sa place
Enfin dommage de tuer un cab pour une histoire de cg, mais bon si tu sauve un caddy, c'est pour la bonne cause
Re: golf 1 caddy
oui , mais sa me coute beaucoup moin cher dacheter une caisse complette qu'au detail donc le choix est vite fait aussi
debut demontage du caddy :
Re: golf 1 caddy
voila moteur retirer , ailes , triancle , moyeux etc :
la face avant a été changer , mais du travail a l'arrache pffff !!!!!
va faloire remetre le support moteur a sa bonne place sur le longeron :
mon dieu ya encore du taff lol
Re: golf 1 caddy
si l'autre caddy est bon prend son avant
Re: golf 1 caddy
ya pu l'autre caddy , lol il existe pu
et il était carement pourri
sur la cab , je vais recup des morceaux
Re: golf 1 caddy
passage de roue déblaxonner , on voit deja pus clair :
on degrossit un peu le merdier :
je finirai de depointer la double tole renfort !
j'ai commencer le déblaxonage de la one cab pour recup les toles :
Re: golf 1 caddy
beau taff
Re: golf 1 caddy
apres un temp d'absence me suis remis a bosser sur mon caddy !
découpe et ressoudage des morceaux malade , poncage et frameto :
mise en anti gravillon blanc :
biento j'attaque l'autre coter ....
Re: golf 1 caddy
j'ai attaquer l'autre passage de roue ,
enlèvement de la double tole , dépointage , découpage :
on y voit déja plus clair
Re: golf 1 caddy
effectivement ! c'est mieux ^^
Re: golf 1 caddy
tout les morceaux pourrie découper :
nouveaux morceaux souder :
support moteur retirer , pour en remetre un a la bonne place :
nouveau support que j'ai recup sur le caddy noir :
dépointer , dessouder :
un coup de propre :
un coup de propre :
Re: golf 1 caddy
vite la suite ^^
Re: golf 1 caddy
lol
meulage , poncage et frameto :
» photos golf I, caddy, cabriolet(one cab):
» caddy 4 avec nouveau propriétaire.
