Golf 2 GTI 8S de 88
+6
10 participants
Page 2 sur 20 • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Golf 2 GTI 8S de 88
bun j'ai fait la pure mais enfaite la pédale reste mole et puis je me suis dit que peut être trouvez une autre G2 8s pour récupérais des pièce mais bon vue que j'ai pas la place chez moi c'est mort et puis es que des étrier sa peut se refaire sans les changez
oui il vende des kit de refection d'etrier
pedale mole prise d'air ... plusieure solution
mastervac passer a travers
maitre cylindre hs
joint d'etrier qui fuit
repartiteur de freinage hs
maitre cylindre hs
ok merci je vais voir tout sa de toute façon je doit changez les étrier arrière vue que les 2 son différent
et puis je cherche un garage pour la rangez et la refaire complet y a quelque point de rouille rien de méchant et comme dit plus loin j'ai une différence de teinte sur les porte et au niveau du pare brise et puis la voir dormir dehor tout les soir sa me gave un peut
S c'est les etriers ce sera facile, coulure dans le cache poussiere et en dehors
comment sa ?
beh si tes etrier fuis ou son grippé, il y a de fortes chance qu'il y ai des coulure de liquide de frein sur l'etier
A dacor bun sur les étrier y a rien ou jai pas fait gaff les fexible son neuf les plaquette pareil es que sa se peut que sa vienne du fait que j'ai deuc étrier différent a l'arrière ?
je pense pas, t'es sur que t'a pas d'air ?
j'ai purgé 2 fois et toujours mou a la pédale donc la je me demande si c'est pas le mastervac ou le maître cylindre je pense voir pour trouvez tout sa étrier mastervac et maître cylindre a un bon prix
t'as purgé comment
ordre de purge ? combien de cl récupéré ? couleur ?
ordre de purge on m'avez dit du coté le plus loin roue arriere droit jusqu'a la roue avent gauche en esperant avoir était bien conseillé niveau CL récuperai pas grand chose et niveau couleur perso je trouvé sa normal pas de couleur bizar plus foncé plus claire enfin je mis connais pas trop dsl d'être si vague
le circuit contient entre 1 et 2 litre donc pour une purge complete prévois 2L
pour la couleurs tu saura si c'est bon lorsque tu verra la couleur du nouveau liquide, c'est a dire quasi transparent
le vieux liquide est en general couleur marbre plus ou moins foncé
l'ordre en croix (X) et du plus loin au plus pres donc ARD,ARG,AVD,AVG,
sachant qu’évidement vu la longueur du circuit tu récupères plus a l’arrière qu'a l'avant
ok bun pour la purge je suis bon dans l'ordre en croix niveau couleur du liquide il me parraisé assez claire je vais voir si je trouve pas quelqu'un qui si connais mieux que moi la dedans parce que je vais pas allez dans un garage pour sa
prend un verre transparent ou un bouteille, un truc ou tu vois a travers, met y un peu de neuf dedans et compare avec ce qui sort de ta purge
bon vais dodo suis claqué et demain grosse journée
ok bun grosse matinée et après midi restauration complet (nettoyage ponçage polissage et peinture)de mais RH cup avant montage des pneu bonne nuit a toi hikaru et merci des conseil et tout
de rien ^^
salut a tous je voulez savoir on peut trouvé ou des voile pour BBS RM 012 en 15 parce que je trouve que des voile d'origine et vue que je vais surment avoir des RM012
salut a tous alors voila toujours se pu.... de problème de frein donc je vais passez commande de nouvelle pièce neuve ou bonne occase alors disque maître cylindre mastervac si je trouve des étrier moin cher que sur mecatechnic parce que sa coûte un bras voir les 2 enfin tout sauf se qui son en bonne état comme mais plaquette les flexible sauf si il me reste du budget et je verai pour changé quelque bricole encore si vous avez des site ou je peut trouvé des étrier a un bon prix
salut a tous quelque nouvel alors j'ai commandez et reçut mais fileté montage et résulta la voiture se retrouve sur chandelle le roulement qu'il y a sur l'amortisseur d'origine ma lachez donc je vais en profité pour changez les coupelle et tout même si neuf mais monter y a 4 ans par l'ancien proprio et jamais roulez enfin brefff je vais vous montré une photo de jante que j'ai acheté et qui reparte car déjà vendu les fameuse RSL CULT en 8 et 9x14 ET 5 et 10 je vois déjà arrivé les mec qui vont dire mais tu aurais du les gardez t'est RSL mais nan je trouvé que sa fesais pas beau trop petit
au passage je vais faire une montana complet bleu assez claire et surment intérieur peint en blanc et pareil pour le compartiment moteur d'ici peu de temps et si quelqu'un c'est si sa se trouve un arceau pour une 5 porte sa serait vraiment que pour le look mais bon je pense que c'est casi impossible a trouvé pour 5 porte a par en modifié un donc si quelqu'un c'est ou trouvé sa faite moi signe
a oui un petit truc fait il y a plus de 1 moi maintenant photo prise le jour de la réalisation
au passage personne aurait un tuto ou des photo pour réalisé un compartiment moteur lisse biensur pas un truc extreme voir un lissage complet mais en gardant tout les emplacement pour tout remaître en place histoire de faire un truc bien propre vue que je vais sortir le moteur cette hiver pour un nettoyage
sympa les jantes
et joli le tatouage
et joli le tatouage
bun les jante vont partir d'ici 2 semaine j'aten le payement et je les envois
oui sa avance doucement demain je fini de monté mais combiné vue que j'avez une coupelle qui était mort , semaine prochaine je vais cherché des jante et en même temps je fait mon intérieur nettoyage et montage de l'intérieur G3 presque fini , faut encore que je trouve des panneau de porte vue que l'ancien proprio avez enlevé les plastique derière les panneau et puis je vous mais une photo des vide poche
et puis de mon intérieur la banquette et pas fini manque les fixation sur le coté
mais bon le dilem et la prendre des EXIP en 7x15 sans pneu ou prendre des RH zw3 en 17 avec pneu
