golf 2 en court de swap/
+6
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: golf 2 en court de swap/
ouai je la présenterais en fin de semaine
rom's08- Membre
pfffff trop tard il faut des photos plus tot que ca lol
j'ai pas de photo... juste tout l'entretien complet ...
rom's08- Membre
a suivre!
keupon- Membre confirmé
je la présente mais sans photo... pour le moment
rom's08- Membre
ok on va se contenter de ca pour le moment
MAIS depeche toi quand meme au sinon tu
elle est faite la présentation mais sans Photo.
rom's08- Membre
commande reçu depuis un moment que je souhaitais caché. mais au point ou j'en suis...
rom's08- Membre
C'est vraiment de la belle piéce j'ais ete bleufé de la finission.
faut juste que je change la flange qui va être contre le Turbal.
rom's08- Membre
que ces beau
alors je sais pu trop ou j'en suis sur se post
donc
je vais faire vite en essayant de tout expliquer.
Poulie damper Impossible a avoir.
faut que je trouve des vis ( une de pompe a eau et l'autre de poulie de pompe a eau ). mais je vais toute les remplacé par des BTR inox.
la clim est viré de sur le bloc moteur.
quand j'ais voulu prendre la mesure de mes rotule axial gros hic.
je retire le soufflet de la direction et la ... une flaque de liquide de DA..
je me suis mi a la recherche d'une direction assisté et 3jour aprés mon collegue rentre une ibiza Tdi avec les meme crémailliere que les golf donc tout bon.
ensuite j'ais commancé a demonté les annexe du Gu et le tableau de bord a été viré.
celui du Golf 3 a ete placé et découpe pour etre mis en place vu que le mien a un legé trou je vais essayé dans trouvé un autre propre.
comme sa il servira de gabarie.
rotule axial neuve .
faut que je sorte le moteur de l'IBIZA pour prendre la direction .
roullement avant remplacé
les combiné avant seront dégrippé ( les bague ) dans la semaine.
un étrié a été peint. j'attend les autre qui sorte de sablage.
voila.
donc
voila.
rom's08- Membre
pas mal tout ca on a pas droit a quelque tof ??
j'en est pas fait c'est pour sa sinon je les aurais mise.
j'en ferais dés que je peut .
rom's08- Membre
bague des combiné arriere dégrippé.
tableau de bord les mecs sur LBC se touche un peut.... 80euro pour un tableau de bord vide...
Commande de pompe a essence 040 .
j'attend une préscision pour une commande de jante tole ( l'alesage du moyeu c'est bien de 57mm ??? ) car j'ais pas les moyeu avec moi et suis en vacance donc je peut pas mesuré.
et j'attend une reponse pour des borbet type A.
rom's08- Membre
Ah non tu va pas t'y mettre toi aussi ^^ pourquoi tout le monde veux mettre des borbet A ??? c'es mes jante ya que moi ké le droit :p ^^
80€ un tdb ???? j'en ai vendu un souple a 30€ :/
c'est un souple que je chercheeeee lol.
borbet abandonné déja vendu .
du coup achat d'un kit radiateur d'huile avec plaque thermostatique .
faut bien se venger lol.
rom's08- Membre
bah oui un souple que j'ai vendu a 30€ ^^
kit radia d'huile reçu et surprise la plaque thermo c'est une MOCAL.
pompe a essence
pompe a essence
rom's08- Membre
c'est une bonne marque ca ? Mocal ?
oui mocal c'est de la bonne came.
le hic c'est que sur NSB concept faut leur demandé pour avoir une plaque thermo a 85° car sinon en Kit elle s'ouvre toute a 99° ( qui pour moi est trop elevé pour une utilisation severe ).
rom's08- Membre
Train Ar de Vr6 ( silenbloc renforcé/roullement neuf jamais roulé/disque percé /etrier sablé et sera donné avec un kit de refection d'etrier ) 300euro.
Console double din pour golf 3 35euro.
combiné filleté h&R 200euro ( je ne connais pas le Km mais ne fuit pas ).
ligne bastuck 200euro.
siege en cuir de g3 av et banquette ar et interieur de porte av et Ar (3porte ) violine le tout 200euro. les siege av son a refaire. negociable.
faut que sa parte il y aura surement d'autre piéce a vendre.
rom's08- Membre
poste le dans la section aproprier,tu te separe de tous se que tu as ou quoi?
et ton projet il en ai ou?
» golf 2 gti swap vr6
» golf gtd swap tdi
» [golf 2 1.6l essence] en cour de swap
» golf gtd swap tdi
