Page 18 sur 36 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 36
Les news,
frein a main regler correctement
La pompe de DA ne fait plus de bruit, ca s'est fait tout seul donc cool
Pour le probleme de chauffe a 99.99% sur que c'est le calorstat, je m'en occupe demain
Demain toujours changement de Cardans passager
Si je la trouve je m'occuperais aussi de la fuite d'huile
Mode 4x4 [off] (mais a hauteur convenable pour CT
bien bien tous ca
des tof de la hauteur
Non malheureusement pas eu le temps d'en faire, j'ai fait ca apres m'etre occupé du faisceau de la g2 d'un ami, donc j'ai fait de 19 a 21h ^^
Demain photo
Demain photo
on et demain et pas de photo en vue
Normal je taffais sur la caisse, soufflet de cardan coté roue avd rempli de graisse, suppression du calorstat, reglage de l'avance de la pompe
Voila pour le taff de la journée,
j'ai fait 2 photo de la golf pour voir la rabaissement
J'ai trouvé d'ou venais ma fuite d'huile, du turbo , j'ai resserer, a voir si ca a résolu le soucis
La mauvaise news, fuite d'huile de boite par la tulipe AVG :/
a réparé donc
Ah et je me suis fait contrôlé par le gang des képi, j'ai soufflé dans le sifflet, 0g, normal j'avais pas bu ^^ a 17h franchement il m'a fait ouvrir le capot et il est resté sur le cul il m'a félicité et laissé repartir tranquillou, ca fait plaisir ce genre de controle
a réparé donc
bien beau le moteur
résoue vite la fuite car va tout niquer ton taf
elle se fait belle cette petite, le pc g60 ça change tout à l'arriere, vivement que tu ai celui à l'avant.
Sinon, à quand un bon gros shoot ?
quand j'aurais le pc g60 a l'avant, je ferais un shoot
Par contre, au niveau de l'echappement du laisse celui là ou tu met un de gti ?
Je sais pas encore, j'aime bien celui la moi, si je le laisse je le polirais
elle a bien repris forme
Déja plus de 100km effectué avec ce moteur tut neuf
Bon j'ai vérifié sous la voiture, ca fuit encore de l'huile donc va falloir que je change les joint cuivre des retour d'huile du turbo
Pour la fuite de la tulipe de boite faut que je commande le kit aussi (10€)
Et j'ai l'impression qu'elle perd encore un peu d'eau >< je vais vérifier ca demain si il pleut pas
sinon la belle roule bien, juste un bruit métallique bizarre niveau cache culbu, est ce que ca pourrais etre un poussoir ?
Bon, pas trop de news pour l'instant,
juste quelques commande de piece.
donc j'ai commandé, 4 kits de réfection de cardans, comme ca ils seront neuf
Un kit de refection de tulipe de boite, pour réparer ma fuite d'huile de boite
Une paire d'essuie glace bosch Aerotwin (pour le CT)
Et faut que je trouve des joint cuivre pour mon turbo, pour réparer la fuite d'huile :/
Voilou, CT + CG pour bientot
bien les news
ta encor des fuite ?? ces bizar ces tous neuf
Les fuite c'est la ou c'est pas neuf justement, le turbo n'a eu qu'un nettoyage rien de plus donc ca m'etonne pas et la boite si ca se trouve ca fuyait d'avant mais comme elle etait toute cracra je l'avais pas vu ^^
Sinon question gros son, je vais acheter le bois pour mon coffre sur mesure cette aprem
Je sais pas encore quoi mettre comme HP dans la plage AR (fait maison)
Je voudrais quelque chose qui sorte un son clair et plutot dans les basse, donc maximum un 2 voie et 60€ max de budget
J'ai trouvé un retro elec passager a 5€
belle affaire
Ouep, bon ca y est bois acheté, j'ai ce qu'il faut pour faire les joues du coffre ainsi que le plancher et la plage AR
Me manque plus que, les charnieres pour les trappes et la plage AR, la moquette pour recouvrir le tout, et les plot pour mettre au fond sous le sol de coffre, afin de le mettre bien de niveau
bonne nouvelle sa !
Bon en attendant de recevoir mes commandes, je m'attaque au coffre de la belle
J'ai acheté le bois, du médium de 12 pour les joues, et du 16 pour la plage AR et le sol
j'ai aussi les charnières pour le trappe de RDS et pour le plage AR
Les joues sont taillées, reste les finitions
La plage AR est prette aussi, manque plus qu'a lui trouver de bon HP et a recouvrir
Sinon j'ai un vieux caisson, je pensais prendre le sub qui est dedans et l'implanté dans une des 2 joues, histoire de creer un caisson "intégré" a la caisse
vous en pensez quoi ?
pas mal lidé ce tous a fait faisable
oue et ca m’éviterais d'avoir un caisson encombrant dans le coffre
oui ces vrai
moi je fait mon caisson dans lemplacement de roue de secour
