[tuto]depose du chauffage sur mk2
bon voila, aprés avoir réparé mon chauffage dans ma golf 2, j'ai décidé de faire un tuto de réparation de chauffage sur mk2!!
je pense que sa pourez en intéréssé plus d'un !! : :
donc comencé pas démonté la console central.
déclipsé le souflé à l'aide d'un petit tournevis plat pour le démonté, n'oublié pas de dévissé le pomeau^^
dévissé la vis à l'aide d'un tournevis crusiforme (comme sur photo), et tiré le tout en arriére.(pas besoin de forçé, elle sort toute seul)
ensuite démonté le vide poche a gauche et celui sous la boite a gant, toujours a l'aide d'un tournevis crusiforme:
coté chauffeur (à gauche)
coté passagé ( à droite)
donc la vous en étes la :
dévissé les 2 ptite vis en plastique pour sortir la "gaine de ventillation" :
déclipsé les grilles de ventillation :
dévissé 2 petite vis crusiforme au niveau du compteur( fléches rouge) puis enlevé la palette de comande de chauffage.
la garniture du tableau de bord sortira toute seul : :
dévisé les 2 vis de"10" dans le compartiment moteur:
débranché les 2 durites qui partent vers le radiateur de chauffage:
tiré sur le boitié de chauffage, forcé un peu sa a du mal avenir :<_<:
le voici démonté, mété du scotch sur les "palettes", et changé le radiateur.
faite l'opération à l'envers pour remonté le tout, sayé, sa chauuufffff, il fait bon, vous avait du chauffage :ptijoint:
j'ai peut étre oublié quelque ptite chose, donc n'ésité pas a compléter.
mais je pense avoir bien tout éxpliké comme il le faut
Re: [tuto]depose du chauffage sur mk2
c'est fou tout les problemes que certaines personnes ont avec leur chauffage ! moi le mien à 21ans et il fonctionne nickel !
c'est toi qui a fait le tuto ?
bon tuto en tous cas
non ces pas moi,je suis pas fou j'aurais mis de la mousse pas du scotch
Oula c'est un tuto mc giver que tu nous fait la....
Ta oublié, plein d'étape comme, comment enlever l'entourage de compteur, comment enlever les grille de ventilation, quand au démontage de la console, il faut commencer par enlever les 2 plastiques sous TDB puis enlever la console, pour la remettre ensuite il faut bien mettre le piton dans le trou aussi, pareil pour le plastique coté conducteur
Ensuite, perso je conseil d'enlever le TDB ca permet d'avoir un accès parfait sans forcer, et de bien tout nettoyé
Pour la réparation, désolé, mais c'est caca ca, pour bien faire, soit mettre du scotch isolant de plombier (recouvert de mousse) soit double face + mousse, comme j'ai déja fait sur FA
Il faut aussi vérifier que le radiateur de chauffage soit en bonne état et toujours personnellement j'en profite pour décrassé a fond tout le systeme pour avoir un air bien propre et pas chargé de saleté et poussières ! c’est pas tout les jours qu'on le fait alors autant le faire bien
Tiens quelques photo de quand je l'ai fait ya 1 an
Et j'ai meme lavé les "chausette" des conduit de ventil
Le liens vers mon topic si y'en a qui veulent des précisions
Restauration du bloc chauffage
t'as de la chance que super Hikaru est là pour corriger tes conneries
Demande moi en mp quand c’est comme ca, j'en ai fait un paquet de tuto sur FA ^^
golfistedu57 a écrit:t'as de la chance que super Hikaru est là pour corriger tes conneries
pas le temps avec le taff sur la blanche ^^
» [tuto]depose tableau de bord+chauffage
» [tuto]plus d'éclairage
» [tuto] reparation digifiz
» [tuto] nettoyage injecteur
