-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[tuto]changement commodo mk2
[tuto]changement commodo mk2 Empty [tuto]changement commodo mk2
Message par damsooo Sam 21 Jan - 20:25
Ce sujet est destiné au changement d'un comodo de clignotant sur golf2.
Outils nécessaires :
Douille de 24 ,rallonge , cliquet ,tournevis plat et selon le commodo un crusiforme pour enlevé le cache du bas .
=> ASSUREZ VOUS QUE VOTRE VEHUCULE EST BIEN DROIT POUR GARDER LE VOLANT DROIT <=
Tout dabord tirer le cache du milieu du volant... tirer dessus mais pas trop fort car il est connecté avec une cosse:
[tuto]changement commodo mk2 040700019gi
Ensuite virer ce cache (sur la photos) pareil en tirant dessus il est clipsé par 4 plots dans le volant:
[tuto]changement commodo mk2 040700036aj
Ecrou enlevé ... il y a aussi une rondelle ensuite tiré le volant vers vous
Voila où vous en etes:
[tuto]changement commodo mk2 040700054pu
De la c'est tres simple demonté les vis plate que vous voyez sur la photo
Bon moi j'ai du demonter mon cache du bas (tournevis cruciforme)
Car tous simplement la fiche du cable d'ordinateur de bord est assez eloigné dans le tableau de bord
[tuto]changement commodo mk2 040700060qd
A partir de la vous avez juste a tiré sur les commodos doucement en debranchant les connections qui sont dessus...
[tuto]changement commodo mk2 040700075tw
Voila le premier (clignotant) est demonté il vous reste a enlevez (toujours en tirant) sur celui des essuie glace
[tuto]changement commodo mk2 040700086kn
Voila pour le remontage , suivez les memes opérations , dans le sens contraire
