+13
17 participants
Page 16 sur 22 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22
vivement qu'elle soit finit celle-ci ^^
grave
durites d'eau radiateur raccorder , spal brancher , tuyau ariver d'huile turbo fait !
nouveau coude alu 180° recu hier et montage sural fini :
conduit d'air turbo fait :
avec un filtre grillage fin :
davgti08- Membre confirmé
ca va faire mal
il me reste la pompe a essence et le puis de jauge a raccorder et hop on va essayer de demarer ....
jespere avant le depart en vacances vendredi
ce jour j'ai mi le puit de jauge a essence , fait son branchement et celui de la pompe a essence ,
ensuite mis une batterie neuve , cosses neuve et branchement fait :
mise en huile , eau , essence et hop sa a démarer nikel :
trop content
trop content
aie aie aie limite tu peux sortir rouler comme ca
sinon petite question je cherche une belle teinte de blanc pour peindre la golf tu en connais ?t
bin moi c'est le blanc alpin vw , mais pas un blanc pur ! il tire sur le crème
mano de turbo et afr en place et brancher :
ligne fini d'etre montée :
petite jupe gls et barre antiraprochement alu monter , sonde de bocal d'eau en place , fils faisceau souder a l'etain et aussi celui de l'essuie glace :
moteur essuie glace origine :
fabrication d'un monobras qui balaye à 160° mais surtout qui reste pas en l'air planté au milieu du pare brise !!!
coupage :
il faut coupé la petite patte et la rallongé :
patte soudé et support alléger :
tout fini sabler et peint :
en place :
en action :
nikel :super1:
coupage :
en place :
en action :
nikel :super1:
essaie des ailes en fibre :
percage des trous et les petits défaut refait :
mise en appret de charge , poncage etc ...
puis peinture :
voila :super1:
puis peinture :
voila :super1:
au tour du hayon en fibre , petites finition faite :
mise en appret de charge etc et fini peint :
kit vitres makrolon commandé :
:mrgreen: :super2:
:mrgreen: :super2:
achat de plusieurs stickers !
ailes en place , et quelques stickers :
hayon en place :
kit de baguettes fine de tour de caisse recu :
:super2: :wink:
hayon en place :
:super2: :wink:
elle va vraiment en jeter une fois fini hate de voir la première sortie circuit
on passe au capot en fibre :
mise en appret , poncage etc et coter interieur peint :
j'ai démonter les 4 jantes bbs pour retirer les pneus , et commande de 4 bon pneus run ....
coter exterieur peint :
achat de 4 pneus run r888:
la vache elle deboite ta caisse
avec ces pneu la sa va accrocher sévère
pneus monter et équilibré :
roues en place , baguettes, stickers, capot :
sa prend forme tt doucement
val2m- Membre
grave !
achat calandre neuve :
en place :
stickers :
:wink:
en place :
stickers :
:wink:
sigle agrandit :
:mrgreen:
:mrgreen:
alor j'ai mis le liquide de frein , purger et la un étrié alu arrière hs !
donc tampis je passe en golf 2 gti !
voila les nouveaux sabler et peint avec nouvelles durites aviation :
monter et purgé et hop 1ère sortie du garage :
alor j'ai ete faire un petit tour lol
ce qui va pas :
pompe a essence trop petite
joint spy aac qui fuit un peu
trop basse de l'arrière , sa ma bouffer un pneu
repartiteur de frein arrière fuit
encore du taf :wink:
ce qui va pas :
courage ça viens bon, en tout cas ça lui donne déjà une sacré gueule
bientot fini encore du gros taff de fait !!
ca daille pour ton pneu :/
comment t'as sur que la pae etais trop petite ?
bin pour la pompe , car elle coupe a mort direct a 1.5bar , et a mon afr trop pauvre
j'ai recup une tole alu strié tres fine pour faire mes tapis :
fini :
kit vitre makrolon recu :
passage a l'ethanol !
grosse pompe et gros injecteurs recu :
:wink:
fini :
:wink:
» GUDULE en prépa
» GUDULE en prépa
