Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
500km en 6h et tout par la N10
Le gps lui dit 7h normalement
bon courage pour la suite et pour tes pieces mes en ventes sur le boncoin , golfiste etc... tu pouras amortire
pour les rep c'est ce que j'ai fait pour ma cab
swap- Apprenti confirmé
joyeux noël hika
joyeux noel l'amis
Quelques news, A partir de mi janvier je vais commencer a restaurer le bloc moteur
Donc au programme :
- Filtre a Huile/gasoil
- Pochette de joint haut moteur
- Jeu de vis de culasse
- Bougies de préchauffage
- Joint de support d'échangeur d'huile
- Joint de carter d'huile
- Joint spy de vilebrequin coté distri et boite
- Et bien sur Kit distri
Si je peux je changerais toutes les sondes par des neuves mais deja pour ca il faut que je vende un bon paquet de pieces
Et pour cela je vends :
- Moquette 50€
- Retro elec (30€) et manuel (15€) de golf 2 (j'ai du surplus ^^)
- Montant de pare brise skai 30€
- Montant de porte (haut+ bas) 25€ par coté
- Pare soleil avec option miroir éclairant, cuir beige, j'en ai eu pour 110€ je vends 100€ fp inclus, faut que ca parte
- Plage Ar origine Bon état (noir) 30€
- support de plage AR noir, la paire 25€
- 1 TDB souple
- 1 bloc chauffage restauré mais avec radiateur d'origine (possibilité de restauration avec radiateur neuf, je facturerais le radia en + avec facture)
- 1 plafonnier 5€
- 1 entourage de compteur noir 10€
Niveau carrosserie, il y aura :
- PC Av et AR tres bon état, juste un coup de polytrol a passer, je pense a 35/40€ piece, avec traverse
- Surement 2 a 3 ailes
- Les extensions d'ailes
- Le hayon avec béquet GTI d'origine (béquet vissé dans la vitre)
- Réservoir 55L + Jauge
La ou il n'y a pas de prix c'est que je ne sais pas encore combien le vendre
La plus part des pieces ici sont celle de la blanche, donc dispo dès mi janvier
Donc au programme :
- Moquette 50€
- 1 TDB souple
- 1 plafonnier 5€
vivement la mi janvier
Oui en espérant vendre des pieces sinon je pourrais pas avancer
pas grave , tu vendra t'es vêtement sa te permettra d'avancer un peut
Rahhh je pete un cable la, encore 12 jours d'inactivité avant de pouvoir enfin m'occuper de la bete ><
Quand je rentre a fond a fond sur le taff !!
si tu reste motivé comme sa ,elle va vite être finie
si j'ai les sous
Re, j'ai une petite question, quelle sont les pieces necessaire pour restaurer le berceau ?
Silent bloc, soufflet etc...
Je pense que je vais démonter toute les partie annexe du moteur (support boite, alternateur, pompe DA...) et les passer a l'electrolyse, puis peinture gris d'origine (HT)
Un peu comme damsooo
Vous en pensez quoi ? des conseils ?
prends de la peinture époxy
salut bah pour le berceau tu as :
silenbloc de triangle
silenbloc de direction
silenbloc de barre stable
les rotules de direction
les rotules de triangle
les biellettes de direction (si tu veux tous bien refaire)
les soufflets de direction
les souflet de cardan
changer les boulon car il souffre pas mal la dessous
et je vois pas quoi mettre d'autre pour ton train avant
si tu veux refaire l'arriere tu a juste les silenblocs de fixation de l'essieu
sinon pour la peinture je prend juste des bombe H.T,j'avais fait sa sur un autre projet et la peinture ai jamais partie.
je pense que l'important ces la preparation,si ces bien fait la peinture tiendra ya pas de raison
et arete de vouloir me copier
Je te copie pas ca fait plus d'un ans et demi que je reve de pouvoir faire ca sur la bleu mais finalement je vais le faire sur la blanche ^^
C'est toi le copiteur
Peinture epoxy ok, mais ca existe pas en bombe ca ??
non, il faut saut apprêt avec un apprêt anti rouille ( dit apprêt phosphatant ) , et peinture en noir , voila pour les produit en bombe , mais pour 30€ , tu as de la peinture pistolable , il te faut juste du diluant , et dilué sa a l’œil
mais il te faut un support bien préparé , comme pour un bloc moteur ou une boite ........
Oui mais sur un balcon d'un metre sur un metre 70 c'est vraiment pas faisable :'(
avec des drap a 10€ si ^^
non mais pas la place ^^
petit HS :
tu as pris où ton skai pour refaire tes montants ect.. ?
A mon ancien taff, mais tu peux en trouver a mondial tissu, par contre celui que j'ai c'est une qualité luxe, avec un grain différent de ce que tu trouve en commerce et bien plus résistant
Me revoilou, les news
j'ai poncé au 240 les 4 tuyauteries puis coincé dans mon étau ma perceuse avec une brosse métalique
Le résultat est vraiment tres probant pour l'instant mais j'ai peur que ca se pique de rouille avec l'humidité, donc je pense vernir ou au minimum mettre du stop rouille (incolore)
Pour les ecrou j'ai essayé dans poncé un a la cale mais ca rend pas comme je veux donc je pense opter pour de la peinture HT, puis je compte pas les démonté tout les jours donc tampis
Voila quelques photo pour comparer, mais les 4 sont fait :d
Voilou
Voilou
nickel tout sa. le vernis peut aussi tenir, j'en ai fais l'experience
» [golf 3 1.8] page 17 !!!
