Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
oui ces comme sa qu'il faut faire,a sec tu le dechire direct
Dans une heure je part pour chez keupon ^^
alors ta pas d'excuse pour prendre keupon en habit de cosmonaute
Ah bah si ! j'ai pas le droit de rentrer a son taff
Oui oui niquel Bloc moteur sablé, boite sablé + diverses pieces
Photo tout a l'heure
Bon aujourd'hui session sablage
Ca vous dit de voir E.T
Et la devinez ce qui est en train d'etre sablé ???
Bon si vous etes gentils je vous met des photos du rencard de cette aprem
Et un grand merci a l'ami Keupon
Pas mal le sablage, j'ai deja essayer de sabler et meme bien proteger sa arrive quand meme a rentré dans la combinaison c'est grave chiant apres on a du sable partout sa gratte , mais apres le resultat est la ! Bravo pour la persone qui a effectuer le sablage ( je ne c'est pas si c'est toi ) mais en tout cas bon boulot.
Vivement la suite des photos.
C'est keupon qui s'est tapé le sale boulot
On veut les photos du rencard !!!!
Nathanielle- Membre confirmé
Ouais aller mets les photos Hika
CorsAmar- Membre confirmé
Merci ^^
Pour le sablage c’est notre Keupon national
Arf les photos !
Elles arrivent
Elles arrivent
Et le heros de la journée
Genre !
Bien les photos, en plus faisait beau !
Ouep on avait gavé chaud au soleil !!
Bon photo de ce que j'ai recu
Pochette joint haut moteur, kit tringlerie, filtre a huile, joint de cache culbu, joint spie,
joint de carter, joint torique de pompe a eau, sonde d'huile, joint de cucu...
Malheureusement ca passe pas au niveau de la tete, le "rectangle" est trop large, faut que je le réduise (adaptable >< )
Et la question de la soirée ! Ou que c'est que ca va ce bidule !!?? (sonde température d'huile)
Il me semble pas quelle soit comme ca :/ je vais vérifié
Pas mal les photos , bien tes achat vivement le montage !
Bah elle se vis bien dessus, mais il me semblais que c'etait une cosse sur le dessus :/
oui moi elle a une cosse dessus,mais la nouvelle ai comme toi
ma sonde de temperature de LDR ai comme sa sur la culasse,en faite tu as juste a clipser ta cosse dessus
Et comment tu fais ca ? passer d'une cosse plate a ca ?
» [golf 3 1.8] page 17 !!!
