[tuto] réparer son demarreur
Posté le: 16-08-2006 22:08 Sujet du message: [TUTO] Réparer son démarreur.
Bonjour les gens
Voila je voudrais vous faire partager une astuce (que la concession honda à Rouen m'a donnée) afin de reparer votre demareur.
c'est assez simple en fait.
Symptomes : demarreur qui fonctionne 1 coup sur 3 voir pas du tout (on entend un clic quand on essaie de demarer)
Remede :
Demonter le demareur.
enlever le petit capot maintenu par trois vis au niveau de la grosse cosse.
enlever l'axe au milieu (attention a ne pas perdre le ressort)
Et voila notre probleme, les deux bornes (une en forme de virgule, l'autre carré) se creuses avec le temps et le contact ne se fait plus
Alors la solution est simple il faut devisser les deux bornes (attention a l'ordre des rondelles) et glisser une rondelles (l'ideal une rondelle anti derapantes) entre la bornes et l'isolant.
passer un coup de soufflette pour depoussierer et remonter dans l'ordre inverse.
Voila votre demarreur retrouve un deuxieme vie.
Bientot tout les photos necessaire pour agrementer ce tuto.
Bonne route
Re: [tuto] réparer son demarreur
Elle sont ou les photos
» [TUTO] réfection démarreur
» [tuto]toute la doc , reparer , entrenir , restaurer ça golf
» [tuto]plus d'éclairage
» [tuto]la soudure!!!
