+23
JeSsIcA26
27 participants
Page 11 sur 37 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 24 ... 37
merci a tous,
pour le moteur tu connais deja le topo
le pignon de vilo je le touche pas,j'ai deja assez de boulo comme sa a faire
Et tu saurais comment l'enlever ?
tu remet des visses la ou il ya celle de l'autre poulie,tu passe une barre entre les boulons en la bloquant au sol et tu enleve ta vis
moi je ferai comme sa
Je remet la poulie de vilo donc ? et ensuite le met une barre en travers et je devisse ? j’essaierais ca
non tu remet pas la poulie,juste des vis mais pas celle de la poulie car si sa force tu va les plier
Donc des vis normal ? ok
oui comme sa tu prend pas le risque de plier les vis de la poulie
petite tofs pour montrer la hauteur quel a pris sans le moteur
Pire pour moi en origine
ouai sa va m'aranger pour poser les boulon de la barre anti-rapprochement
Les boulons ?
elle et prete pour le dakar a cette hauteur lol
golfiste16s a écrit:elle et prete pour le dakar a cette hauteur lol
regarde ya deja de la boue sur les coter de la caisse
Non mais qu'est ce qui t'arrange ? d'etre plus haut ?
bas oui au moins je peu passer le bras entre la roue et l'aile sans deposer les roues
Ahhh je vois ! feignant pour 4 goujons quoi !!
Pis en plus si tu fais ca bien tu va devoir refaire les frein donc dépose les roues ce sera mieux !
ouai je sais que les frein sont a peindre puis de toute facon pour les cardan sa sera plus agreable de deposer les roues
Oui vaux mieux ^^ perso je vais prendre un kit en Allemagne :
-Disque + Plaquette + Roulement je te dis pas le prix
moi tout ai neuf de se coter la,c'est juste que comme je m'en sert pas tout le temps sa rouille vite
et sinon sur les 4 roulements y'en a qu'un a l'arriere droit qui a lacher,il sera changer le l'ai deja
Pareil sur la bleu ^^ les roulement AR sont neuf et j'en ai un d'avance
le truc c'est que les 4 que j'ai mis sont d'origine vw et pourtant il y en a un qui a quand meme lacher donc origine ou sous marque sa change pas grand chose finalement
Ca dépend, j'en ai un qui a lacher en 3 mois, j'ai recommandé le meme et pas de soucis, ca vient du montage :/
nickel le taff !!!!
