+23
JeSsIcA26
27 participants
Page 12 sur 37 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 37
petit moi ????damsooo a écrit:merci mon pti
bonjours a tous ou re
un petit avancement encore aujourd'hui
mes tuyau de gazole que j'ai commencer a polir,mais j'ai arreter (trop chiant )
l'etat
commencement du polissage
tube de refroidissement du turbo
avant:
apres:
tuyau d'huile
avant:
apres:
le cache culbuteur (pas de photo d'avant)
la fixation de la pompe a vide
avant:
apres:
le collecteur d'admission
avant:
apres:
et le coude qui va dessus pour l'echangeur
voila donc la j'ai des piece qui passe a l'electrolyse donc preparation et peinture demain
une fois sa de fait j'attaque la cullasse et apres bas ces le remontage
l'etat
avant:
apres:
tuyau d'huile
avant:
apres:
avant:
apres:
avant:
apres:
pas mal ces pieces comme neuf
Ouep niquel comme sur la mienne ^^ sauf les conduit pour le turbo ^^
Les conduit/durite métalique
Si mais poli
bonjours aujourd'hui je suis allee remonter quelque pieces sur le moteur
et hier petite commande
8 x Joints de queue de soupape, 8mm,
8 x Écrou (échappement) M8 avec SW 13, cuivré
2 x Couvre-moyeu, arrière, Golf 2
1 x Pâte à roder pour soupapes, 70 g + rectifieur
1 x Bouchon, radiateur / réservoir de compensation
nikel tous ca des tof ??
bon sava alor sinon
nickel la petite commande
merci tony et golfiste tk j'ai toujours tes tofs du boulot que je fait
ont déjà dans la soiré , ont veut les photos nous
sa vas arriver les photos sa golf ces sa deuxieme femme mdrrrr alors il a tjr des photos de ceux quil fait dessu lol je vais meme demander le divorce pour lui laisser ma place je croi mdr
bon allee voila les news
support de boite peint
petite tole sur le colecteur d'echappement
poulie du vilbrequin (pas encore seche sur la photo)
petit traitement de rouille dans le compartiment avant la renovation un de ces jours
petite patte monter
bloc moteur peint
support moteur monter
puis remontage
j'ai aussi passer ma cullasse au karcher
commencer a decaper la boite
sinon pour la suite j'attend ma commande et je prepare la cullasse puis remontage total du moteur
je vais voir pour y allee soit demain,soit jeudi pour changer quelque bricole comme:
le roulement arriere qui ai mort
le palier avant droit qui ai foutu
monter ma barre anti-rapprochement
monter mon parechoc arriere g60
et voir pour fixer celui de devant (sur les cotes)
si j'ai assez de peinture je vais voir pour repeindre aussi les traverses avant et la face avant
voila pour aujourd'hui,encore pas mal de boulot de fait!!!
petite patte monter
bloc moteur peint
puis remontage
Bien tout ce taff, par contre j'aurais pas remonter de suite moi, j'aurais attendu que tout soit niquel
beau bolot
ah ben nickel, la boite tu l'as refait ?
oui elle va avoir droit a sont coup de peinture sinon sa va faire degueulasse avec le reste
oups tu as fait une rayure a l'alternateur
vivement la suite
ont devrais appeler sa le forum des resto ^^
vivement la suite
