[tuto]deposer un compteur de golf 2
Outils nécessaires : un petit tournevis plat et un cruciforme
déposer le cache sous le tableau de bord (5 vis)
[*]défaire les vis qui tiennent l'entourage de compteur
utiliser le petit tounevis plat pour enlever les boutons
[*]débrancher les boutons et le voyant de frein à main ;
retirer l'entourage de compteur
[*]défaire les 2 vis qui tiennent le compteur sur le tableau de bord
[*]débrancher la prise du copteur en passant par en dessous du tableau de bord ; et déclipser le cable de compteur par en dessous le tableau de bord aussi ( c'est galère puisqu'il n'y a pas beaucoup de place )
sur les gti , gti 16 et g60 il y a aussi une durite de dépression a débrancher
[*][color=red]vous pouvez maintenant sortir le compteur
Re: [tuto]deposer un compteur de golf 2
La fiche de compteur peux se défaire facilement par en haut aussi
exact mais si tu as des grosse main comme moi c'est mieu par le bas
je sais pas pour la tienne mais la mienne tu tire légerement sur le compteur et le cable de compteur se défait, ensuite tu peux bouger le compteur comme tu veux et défaire la fiche pépere
non moi se le defait de la boite j'ai le pas de vis de la patte du cable qui ai foirer sur la boite
ah pas de bol, moi je sais pas pourquoi il tiens pas sur le compteur, enfin sur la bleu sur la blanche c'est a voir
sa doit etre le petit clip sur la partie blanche du cable qui c'est detendu
oui je pense, mais le cable est neuf
pour ca que j'ai mis
» [tuto]deposer un volant de golf5 avec airbag
» [ tuto ] adaptation assise scirocco mk1 sur golf 1
» [tuto]toute la doc , reparer , entrenir , restaurer ça golf
