Problème boîte de vitesse golf 2 GTD
Bonjour, j'ai un problème avec ma boite de vitesse, c'est assez difficile d'expliquer mais je vais tenter de le faire.
J'ai toujours eu du mal avec la première et ma marche arrière le bout en plastic blanc passait sous le guide à gauche. J'ai donc acheté un guide neuf et je l'ai changé mais j'ai remarqué qu'il fallait que je lève la tige pour bien passer ma première et lorsque je relâche on voit un petit vide qui se forme au niveau de la boule tout en bas ce qui fait que je passe encore sous le guide.
Normalement la douille dépasse légèrement du collier mais quand je lâche elle s'enfonce.
Je me demandais si ce n'était pas une pièce qui manquait, pouvez-vous m'aider ?
Voici quelques photo pour expliquer mon problème, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Lorsque je lève la tige.
Lorsque je lâche la tige.
elkeketo- Nouveau membre
Re: Problème boîte de vitesse golf 2 GTD
C'est ta cage qui doit etre cassé,
achete un kit de refection de tringlerie de boite ca résoudra ton souci
Merci, ça peut paraître bête ce que je vais dire mais tout est soudé j'ai regardé aucune vis ou rivet pour pouvoir changer, pourriez vous me dire comment faire.
Désolé pour ma question d’ignare ^^"
Faut tomber une partie de la ligne d'echappement, puis enlever le pare chaleur ensuite t'auras acces a la tringlerie de boite sous la caisse
Doit y avoir des photos sur mon topic
Ok merci je vais aller y jeter un coup d'oeil =)
Au programme, démontage du reste de la tringlerie de boite
Et ca se passe sous la voiture
Je commence donc par démonter la descente d’échappement et la tole pare chaleur
Puis démontage du systeme
On voit ici que la rotule est carrément percé !
Encore un bon celui qui a fait ca :non:
Une fois que je me suis bien fait chi*r a tout démonter voila le résultat
Prochaine commande de piece
Voila j'ai retrouvé mes photos ^^
Merci beaucoup ça m'aide énormément !!!!
Bon déjà je sais comment faire pour résoudre ce problème.
J'ai un gros soucis au niveau de la batterie je fais un nouveau poste ou je peux continuer là ?
nouveau poste , plus facile pour ceux qui vont rechercher des info sur ton soucis
Est-ce que tu pense qu'avec ça je pourrais régler mon problème ?
http://www.mecatechnic.com/GO2_GS00100_FR_Rotule-de-tringlerie-de-boite-de-vitesses-pour-Golf-2--Golf-3-191711251A---.htm
Merci encore de ton aide, c'est vraiment super de voir des gens comme toi qui aide d'autres personnes =)
Prend ca
http://www.topwagen.com/reparation-tringlerie-boite-vitesses-pour-golf-moteur-p-108361.html
et ca
http://www.topwagen.com/reparation-tringlerie-boite-vitesses-pour-golf-moteur-p-93725.html
tant qu'a faire un tringlerie, mieux vau la faire completes
et ca
Merci beaucoup !!!
» [Golf 2 gu] Probleme boite de vitesse
» golf 3 probleme clignotant
» probleme de pompe a essence golf 2
