Golf 2 GTI 8S de 88
+6
10 participants
Page 18 sur 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: Golf 2 GTI 8S de 88
bun sa c'est toujours possible lol mais le truc c'est que j'ai testé mais vue que j'utilise du contre plaquez et que le tableau de bord et légèrement courbé a moins de tout coupé
ça se verra deja moins une fois recouvert ah mon avis.
tu pouvais faire aussi, c'est prendre toute la partie en coupant les endroit pour les interrupteur et temoin et mettre des interrupteur style aviation a la place a levier
ça pourrais bien rendre (juste une idée comme ça)
c'est surtout que les bouton de lève vitre serve a rien il sont branché mais l'ancien proprio a du enlever les moteur dans les porte
ok , et a part les lève vitre tu as quoi d'autre la?
rien du tout juste les 4 lève vitre et le bouton pour vérouillez les vitre
oui donc tu peux supprimer sans soucis alors
mais ça va faire vide ou tu met un truc décoratif a la place
ouai et je sais pas quoi maître a la place si je supprime les boutou
je sais pas , par contre, j'ai trouver ça en fouillant un peu
a oui je l'avez aussi vue celui la mais pas moyen de trouvé ou si je le trouve c'est a des prix ouff parce que veritable carbon
ah ok , ça douille du coup lol
oui donc maintenant je sais pas si je laisse comme c'est ou si je fait tout avec les bouton et sa me ferait presque chié de refaire un support mano mdr
lol
bah si tu aimes bien comme ca laisse le tel quel
ouai je vais voir sa réfléchire comme pour recouvrir la console central faut que je réfléchise la faire complet ou juste la parti ou il y a les mano parce que pour l'instant complet je vois pas comme faire le gros vide poche
perso je pense quand même (aussi chiant soit il ) que se serais mieux de faire le tout
ouai mais fait que je vois comment faire pour collez le tissus dans le vide poche et vue que je trouve pas de tuto ou de mec qui l'ont fait
ç'est un peu plus chiant mais ça doit se faire en mettant la colle et puis appliquer le tissus a l'interrieur .
peut être t'aider d'une latte ou un truc du genre pour bien le mettre
ouai je vais voir parce que je peu pas dire je coupe des bout et je les colle sa va faire con
oui , tu met ton morceau complet comme si tu n'avais pas de trou , ensuite tu coupe devant le trou du vide poche sans le couper entierement et tu colle dessus
ouai je vais voir sa j'ai le temps
parce que c'est comme même profond
tu ne saura pas le faire en un seul morceau c'est sûr
par exempl tu fait une bande en bas du fond jusqu'au bout en passant par le coter frein a main et le reste tu par du fond coter gauche et droit pour revenir devant et sur les coter et un morceau au dessus qui repartira sur le dessus vers tes manos je crois que ç'est le plus simple a faire en essayant de cacher un max les raccords
ouai je pense que c'est le plus simple j'ai pensé trouvé une machine a coudre pour faire les raccord histoire que sa face pas dégelasse
ah oui bonne idée ça
ouai mais je vois pas ou en trouvé une la pour cette après midi
tu peux essayer a la main si tu le sent bien
ouai je peu voir a la main sa ferait plus beau ou je peu voir pour faire des couture coller
» GOLF GTI 16V
» GOLF GTI 16V
