probleme boite golf 1l6 D
4 participants
bonsoir, sur ma golf j'ai le 2 qui craque un peu de temps en temps faut la passer doucement et la 5 qui bloque une fois sur deux . vous en pensez quoi ? boite de vitesse fatiquer ou tringlerie
je ne sais pas comment controler la tringlerie
Merci d'avance alex
Merci d'avance alex
Bobix- Nouveau membre
Re: probleme boite golf 1l6 D
commence par vérifier ta tringlerie, sur g2 c'est une des maladie, ca fatigue au bout de 20 ans
ensuite je te conseil une vidange de boite c'est pas le prix que ca coute, tu peux le faire toi meme, et ca ne peux lui faire que du bien
j'ai changer l'embrayage avec l huile de boite , mais la tringlerie je sais pas comment on controle
la 5 passe nikel , mais des fois elle bloque genre 1 fois sur 3
bah si ton levier de vitesse a beaucoup de débattement dans tout les sens c'est qu'il te faut un kit reparation tringlerie
Salut les gars, puisqu'on parle BV ici. J'ai une question à poser. Quoi mettre comme huile de boite ?
C'est pour Gudule (GTD 80cv, 1990)
Angelo- Membre
pour la mienne je mets tjrs de la 75w90
J'ai pas trouvé. J'ai mis de la 80/90 de chez Total. Ca devrait quand même le faire.........
Angelo- Membre
» [Golf 2 gu] Probleme boite de vitesse
» Problème boîte de vitesse golf 2 GTD
» compatibilté boite sur golf 2 TD
» recherche moteur/boîte Golf 2/3
