+20
golf002
belgiandriver
artdu86
24 participants
Page 13 sur 32
Page 13 sur 32 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 22 ... 32
oui comme certaine le savent je suis dyslexique
et il me fait chier pour mon orthographe a me dir a 17ans c'est triste .... de la part de modo et du foutage de tronche, mais la dyslexi a 17 ou a 40ans c'est pareil
et aussi des critique sur mon projet , et ma caisse pourrit , car certain branque , qui ont sauvais aucune voiture et qui ont jamais vue les resto effectuer sur certain auto de ma part , donc a réglé les problème sur certain forum me font perdre du temps que je peut passer sur la resto de ma one
non golf-1.fr forum de bolosse avec un modo de merde avec des caisse de merde et une peinture de merde et il parle sans savoir faire de vrais resto , il veut m'apprendre mon métier il est foue
y'en a beaucoup qui se croye superieur,moi je fait une resto peperre mais je viendrai pas critiquer les autres,surtout que je pense pas etre tres au point dans ma resto
cependant quelque fois il faut aussi aprendre a ecouter et a comprendre les critique
tous le monde n'a pas les meme gout
oui puis ont sais pas tout sur tout , mais la c'étais carement tu a une pourrit , tu change deux fois de moteur et tu crois monter un pru truck
je luis dit j'ai 2000€ de facture de pièces chrome , vis , weber , cache culbu , intérieur scirocco mk1 .... , j'ai resto des alfa gta de 70 j'ai refait deux panneau de porte complet , avec un tôle plate tout reformé ..... et après il me dit j'ai pas a m’expliquai sur mon projet envers toi , bein parle pas sur le mienne alors surtout que il est pas fini
ouai ces des jalloux
et puis c'est sur que ton projet ai loin d'etre fini
en parlant tu a des news un peu et des tofs??
pas de photos pas le temps d'en faire a cause des projet des frère , je vais apprêt le bloc , la boite de G60 et les crémaillère fin du mois et peinture en LY9C dans 2 mois pandant les vacances de pâque
j'ai mes pièces chrome qui revienne fin du mois , et j'ai envoyer les weber en polissage miroir , et étrier g60 en chromage
et aussi je fait reboucher les troue de chauffage , car je supprime le chauffage et suppression des troues de masternac car pédalier a triple maitrice cylindre va arriver après avoir apprêter la caisse
Ah boff ca :/
ya pas ca ici en tout cas
des new , faut que la caisse avance donc le pédalier a triple mètre cylindre serra pour plus tard ( et je re ferais le compartiment moteur au passage pour le lissage complet du tablier )
la je vais finir de tomber toute les durites de frein , les vérifier et les chromé ( je vais me faire se demain je pence )
et décapage de la peinture ht sur la culasse pour la remettre nickel car la elle me plait pas du tout , puis je vais ramener la boite de G pour la faire avec le bloc , et décapage du bloc , le semaine prochaine tout sa est fait et j'envoie d'autre pièces en chromage aussi
oué faut que la one roule fin d'année, tout les train roulant et soubassement ok , avec intérieur prêt a peindre et compartiment moteur ok donc vue que les température remonte , sa va bouger
finalement je vais me faire un pédalier hydraulique maison , qui me coutera juste le prix , des 3 maitre cylindre neuf OBP , et kit durite et raccord avia et 3 petit bocal de niveau , tout sera monter vers l'intérieur donc visible , avec frein a main hydro , je sais pas encore le quel prend ......
bon voila le taf de l'aprem
schématisation ( un peut a la rache ) du pédalier a triple mc suspendue avec mc vers l'intérieur ( le plus merdique a faire maison )
donc voila les shéma le tout serra bien renforcé , car je le fait moi même j'espere le faire en deux semaine mais pour sa faut que je commander les trois MC dans les mois a venir
et a la fin il ressemblera en gros a sa ( j'ai shematisé a la rache , mais pour les base c'est bon reste juste a tout calculer des distance avec mc et bocal et le fabriqué , il y a pas la pédale d’accélérateur sur le shema mais elle serra assortie
c'est si compliqué que sa pour pas commenter mon système ? car je me sans seul déjà que je doit tout faire tout seul
Oula ca va etre du taff ca je sens
hate de voir ca en vrai photo
bein j'ai dit que je reprenais les chose sérieuse , et le pédalier et la priorité car pour continuer l’intérieur et le compartiment moteur il me faut sa pour regarde si sa gène pas une fois siège et volant monter , et voir si sa se voie bien une foi tbd monter
mois prochain achat d'un poste a souder
attaque ca vute jai hate de voir ca fini
tkt , sa va vite se monter il serra monder dans 2 mois c'est sur , je viens de taffer dessus et sa va passer au poile , par contre le système serra bien voyant , donc va falloir le faire tremper dans un bain d'eau de carbone , que sa soit nickel pour la finition
j'aurais les tôles fin du moi ou demain si j'ai le temps d'y aller ^^
Cool ! Vivement !
bon alors , je vais peut être diriger vers une autres couleur que le blanc et peut pêtre changer la couleur d'écossais rouge par gris , tout en gardant le chrome , mais avec bloc et boite peinte d'une autre couleur ou boite polie miroir faut que je regarde les couleur qui iront le mieux , car niveau blanc c'est limite il sont pas assé claire et pur
hachât de brosse de décapage ( métallique ) pour meuleuse et perceuse pour la caisse , et achat d'un disque de décapage style brosse métallique mais en nylon pour polissage des weber et cache culbu
voila la suite des travaux le bloc a étais dégraissé , et il est tout rouillé , bon bein mercredi décapage complet , je vous posterais des photos du taf fait se soir
» bmw e34 et golf 1.8l turbo
Page 13 sur 32
