[tuto] adaptation sieges golf 3 dans golf 2 sans soudure
+3
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [tuto] adaptation sieges golf 3 dans golf 2 sans soudure
aille sa a l'air de faire partie de la caisse sa
ça viens d'un cab ?
oui ca fait partie de la caisse =(
Non c'est une golf 3 essence serie limité pink floyd,c'est un petit moteur je pense
Au pire tu dehousse la banquette que et tu remets le tissu sur celle de golf 2, c'est pas compliqué.
je ne peut pas c'est une 1\3 2\3 j'y avait penser au pire je ferai les sieges avant et pour l'arriere,souder une piece de maintient comme sur la golf 3 .
Sinon ca craint si je mets des sieges avant noir et que ma banquette est grise
Pourquoi ne pas avoir gardé une banquette entiere ?
c'est deja une banquette entiere dans la g2 je voulais mettre la 2\3 1\3 de g3
effectivement tu as raison, etant donné que dans la mienne j'ai ce type de banquette, il y a 2 fixations en plus en bas du dossier sur les golf 3.
mais a mon avis, en decoupant et en soudant les pates de fixation de la mk3 sur la golf 2 ça devrait passé
oui maintenant je vais attendre les beaux jours pour commencer ça
justement fait le maintenant comme sa t'en profitera pour les beaux jours
je croyais qu'on ne reverais pas avant lundi dam's ?
t'arrive pas a abandonner ton fofo plus de 2 jours mdr
sisi mais du coup on ai tous bien crever donc la fete ai fini
petit déterrage, j'ai mon récaro a adapter faite péter les infos
j'ai recup la fixation du milieu
[img][/img]
Et ça:
[img][/img]
j'ai ete oblige de decoupé le support de plage arriere.
[img][/img]
il faut une plaque pour fixer les 2 sieges ensembles ( que je n'ai pas fais )
[img][/img]
[img][/img]
Et ça:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Et la fixation du bas ?
en bas sur les cotés je n'ai pas trouver d'autre solution que de récupérer les fixes de la golf3 mais je ne les ai pas encore "prélever" il faut couper et les greffer sur la g2, sinon désoler pour les photos j'ai perdu mon apn
ok je pensais faire la meme chose
pourquoi avoir découpé les support de plage AR ?
En fait c'est parce que les les dossiers butaient dessus et il ne se "verrouillais" pas totalement , après c'est au cas par cas , moi ça ne rentrai pas , j'ai coupé (j'ai fais au plus simple) en encore il faudrait que j'en enlève encore un peu car ça force un peu.
Par contre si tu soude avant moi les fix sur les cotés , fais tourner les photos moi j'me "tate" je ne suis pas un AS de la soudure a l'arc
j'en profite pour poser une question , qu'en j'ai démonter les ceintures a l’arrière , une c'est rembobiner a fond et je n'arrive plus a la tirer du tout et pour la fixer ...ba c'est juste impossible , donc si tu peux m'aider la dessus sinon je posterais dans la section "tous vos soucis"
il faut y aller avec finesse, ca bloque aussi chez moi de temps en temps, si tu peux remet la a sa place et tire dessus, la elle viendra toute seule, car quand elle est pas fixé il doit y avoir du jeu et du coup elle se met en sécurité
Pour la fixation je vais a la casse cette aprem j'espere en trouvé une:)
salut et pour la banquette de la G3 cab sa se passe comment parce que perso je vois pas toute les première photo du tuto sinon part chez moi y auna 2 ou trois qui font sa avec des interieur de corrado
banquette golf 3 cab trop courte malheureusement.
a comme celle de corrado le dossier et trop court mais sinon niveau modif pour celle de g3 y a quoi a faire
salut es que sa fait quelque chose si je coupe les renfort sur mon assise G2 parce que la mousse de l'intérieur vr6 passe pas
bah c'est ca qui maintien ta mousse, a toi de trouver comment la coupé pour que ca te maintienne encore
bun on va dire que dans la mousse de vr6 y a les barre integré j'ai déjà fait un siège faut juste que je fixe le tissus de l'assise comme il faut y a juste pour la banquette que je sais pas comment faire vue que c'est une 2/3 1/3 vue quel et fixa par le bas a l'origine comme sur la photo et j'ai pas envie de coupé pour adapter la fixation si quelqu'un a une idée
donc tu veux mettre une 2/3 /13 de mk3 dans ta mk2 ?
comme j'ai fait avec mon recaro gti edition dans la mk2 en gros
faut coupé les fix de la caisse mk3 et les soudé a la caisse mk2
» [ tuto ] adaptation assise scirocco mk1 sur golf 1
» Adaptation alarme Cobra g3 sur g2
