+13
17 participants
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
que de boulot ici aussi !
j'adore ce forum ^^ y'a que des gros fanatique de restauration pure et dur
merci pour ta reponse vitesse 10 c est enorme non ? tu doit souder rapidement.....pour le bouon min/max tu le mets sur quelle posistion ? tu soudes au fil massif avec gaz ? lequel ? toutes c est questions car j ai le meme poste et je m initie tout seul a la soudure c est chaud.....si tu aurais 2-3 conseils avec photos je suis preneur
sedgar- Invité
merci a vous
position 1 sur 2 du bouton pour la 1ere passe et ensuite position 2 sur la 2eme passe
oui je met sur 10 je trouve le mieu adapter , tu vera il faut que le fil sor assez vite , au pire essaye sur le 8
fil massif 8 pour en principe avec gaz , mais je trouve que sans gaz sa va aussi bien car vla les petites bouteillles parte a vitesse grand v et sa coute bien cher !
davgti08- Membre confirmé
oui mais le gaz ca evite les imperfection dans la soudure
oui c'est sur
roulements des pivots retirer et sabler :
pièces reucu :
souflets de cardans et moyeux de roue :
pièces reucu :
a neuf a neuf
en tout cas tu fais vraiment une resto complete (dans les details je veux dire) , elle va être nickel en tout cas
merci , net elle va etre neuve
j'ai enfin créer mon entreprise auto entrepreneur ; dav'auto 08
en voulant remetre a neuf ma crémaillère de direction du 1,1l : j'ai vu quelle fuyait ,
donc voici une nouvelle de 1,8gti :
il suffit de déssouder le support de tringlerie de vitesse :
netoyée , peinte et montage des bras neuf et souflets neuf :
et voila une crémaillère comme neuve :
achat presse hydrolique 12 tonnes :
donc montage roulements neuf sur les disques neuf :
montage roulements sur les pivots peint :
moyeux monter :
remontage, assemblage train arrière :
moyeux monter :
super pour ton entreprise, c'est une super nouvelle ça ^^
sinon comme d'hab, un travail impressionnant dans les détails.
sacré boulot waw
et felicitation pour ton entreprise , vu ton boulot tu n'auras que des clients satisfait (enfin les client sont parfois bien chiant lol )
super boulot comme toujours et felicitation pour ton entreprise
crémaillère en place sur la one :
triangles et un support moteur sablé :
peint , poluréthane et rotules neuve :
rho didjou que c'est beau tout ça
j'adore ce topic ^^
Ces beau bon taf
j'aurai une question pour toi davgti08 combien de barr minimum faut pour sablé des jante vue que je vois que tu manie bien la sableuse
bin moi j'ai un compresseur 100L , bicylindre, 3cv , 10bar
en constant en sablant sa redescend entre 4 et 5 bars , pour moi c'est le minimun ,
apres sa me parait juste si sa descend dans les 3 bars , tu va galerer
ouai avec 3 bars sa maîtra plus de temps je pense je voulez acheté un truc dans le style la
vue que les 3 quart des personne contacté pour faire sabler mais jante il mon fait des faut plant
laisse tomber avec ce pistolet a cuve !
au début j'avait un comme ca et toute les 2 min a peine faut areter pour remplir la cuve
je vien d'en racheter un a bricot depot a 45e , tu doit le plonger dans un bac avec une bonne quantité de sable
goulotte de réservoir neuve et joint neuf monter :
nouveaux feux , plaque immat noire , barre alu en place et train arrière positionner :
j'ai toujours pas recu mes gros colliers serrage barre stab du train arrière
je les monterai par la suite !
merci a toi pour c'est précision perso chez brico depot j'ai rien trouvée dans se style mais je retournerai demandez si avec se style de pistolet on peut faire des jante vue que c'était prévue qu'un mec devait me faire mais jantes cette semaine et pu de nouvelle encore merci
et toujours du bon travail
tu parle de sa ? encore DSL pour le HS http://www.outiland.fr/pistolet-de-sablage-avec-tuyau-mecafer.html?comparateur=google&ectrans=1&gclid=CO7riZmpobwCFWXnwgodajwAmA
oui voila dans ce style la , mais ta buse tiendra pas et va se bouffer trop vite !
tien regarde maintenant j'ai celui la avec buse céramique :
http://www.bricodepot.fr/charleville/pistolet-de-sablage/prod238/
ok merci et sa c'est bon pour tout se qui et travaux de sablage
ouioui ensuite faut trouver le bon sable qui va le mieux
moi j'en essaie plusieurs entre different magazin
tuyaux frein et amortisseurs neuf monter sur silenblocs poluréthane :
ok le sable se trouve un peu partout dans les magasin de bricolage encore merci pour c'est conseil sinon la one commence a bien prendre forme
oui a bricot ya du coridon noir , et a leroy ya du sable tres fin mai il fait beaucoup de poussière!
moi la en ce moment je mélange les deux
» GUDULE en prépa
» GUDULE en prépa
