[golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
+16
VW RABBIT
PoloDam
Toad's
20 participants
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
toujours du bon taff ici,
golfiste16s, tu iras voir tes M.P
MP repondu
oui hika yaura bientot du taff pour toi dici aout je pence fait gaffe a mon digifiz jy tiens beaucoup et tu ces ou tu va mener ta golf a peindre
jai deja du taf en perspective meme si ces pas encor ouvert resto total (idem que sur ma 16s la total) sur la golf dun ami qui me lenvoi du nord il veut absolument que ce soit moi qui la face
MP repondu
me voila rentrer chez moi et je retrouve mon pc donc je vous poste les tof des pieces chromes que jai recu la semaine derniere
helice dalternateur
selecteur de boite a vitesse
visserie daile et face av
helice dalternateur
elle est bizard l’hélice la mienne est pas du tout pareil , pourtant c'est une origine vw
moi la mienne ces exactement la meme avec les pointe rapprocher aussi et dorigine vw
j'avais aussi la même sur mon ancien golf 2
ben je pence que ca doit etre toute les meme sur les 16s
La mienne aussi sur le RA est comme ca ^^
La visserie tu l'as eu a combien ?
alor ca doit etre toute les meme ^^ ces un detail sur le quelle je ne matarde pas trop
la visserie 6.40 € au enchere
sans les frais de port je suppose ?
moi les formes arrondies sont fermer , elle s'ouvre pas pour rejoindre les bord , j'ai due re regarder car vous m'avais mie le doute j'ai cue que j'avais halluciner
oué bizar lol
oui hika sans fdp mais jai fait une commande grouper donc 14.90 pour le tout ca revient moins chere
tu compte refaire une commande ?
oui des que je trouve ce qui me faut
gab ces un alternateur de g3 16s que tu a je le voit a la poulie ces pour ca quelle et differente ton helice
Tu pense que tu pourrais me prendre la visserie ? ca m’éviterais des FP de 15€ juste pour des vis ^^
oui si tu veut je verrais ca si je commande
bon ce week mise en appret
interieur hayon et des interieur de porte
face ar
les 2 aile ar
ensuite je ferais le toit et les 2 bas de caisse quand il seront fini je vais appreter car ya des petit piquot de rouille en surface qui apparaisse donc je vais proteger ca vite fait
ensuite je ferais le compartiment moteur et ca sera bon
face ar
les 2 aile ar
bien bon tout ca
tin sur la mienne ya des piqure de rouille un peu partout, mais pas perforante juste en surface
et j'ai eu la bonne surprise, tu sais au niveau de l'attelage, ya un trou avec capuchon pour le faisceau de l'attelage, beh je sais pas qui avant moi l'a eu mais je sais qu'il a repercé dans l'emplacement de rds ce con ><
https://vw-mania.forumactif.fr/viewtopic.forum?t=388
» [golf 2] gti 16s weber fire and ice
» Pompe a injection Golf 2 RA
» [TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
