[golf 2] gti 16s weber fire and ice
+15
cocoste
fred-vw
laguille
golf002
19 participants
Page 1 sur 28 • 1, 2, 3 ... 14 ... 28
pas de bol lol
tes petit pete de rouille ces du au eclat de gravillon et ca rouille avec le temps ces pour ca que jai refait le toit et le capot de ma gtd jen avais de partout
Re: [golf 2] gti 16s weber fire and ice
oue la pareil, sous les pc etc
comme toute les golf pas repeinte
les picos de rouille c'est rien , un ponçage au 180 et 355 un apprêt phosphatant et sa bouge plu
le plus chiant c'est la rouille sur les gouttière et dans les intérieur de caisse entre les doublure et les tôle de fermeture , sa tu as gagner de droit de couper et traité
ya aussi la baie de pare brise, si ca rouille la faut découpé et ressoudé ^^
sa c'est due au joint neuf pas traiter directement monter , ou due au joint pourrit pas la vieillesse
pour la baie tu la suprime ces plus rapide
bon jarrive pas a me decider sur l'ET de mes jante look bbs RS en 16 que jaimerais commander
ET 20 devant et ET 15 derriere jaimerais biens mais jai peur que ca touche a linterieur du passage de roue ??
vous connaisser un peu en ET ??
en one oui , mais en MK2 je peut juste te dire que mon frère a des keskin KT1 sur la sienne et il c'est pas encore a ras l'aile
et les brock B1 sa tombe a ras l'aile , en brock B1 c'est les plus large qui il as je connais pas l'ET
mais avec quelque recherche tu devrais trouver
question largeur et taille ces bon et ces definitif 8x16 av et 9x16 ar
mais pour l'Et jen ces rien jai tout le choix que je veut et j'hesite entre ET 20 ou 25 a lavant et entre ET 15 ou 20 derriere
La je pourrais pas t'aider ^^
et pourtant ces important l'ET
oue je vois ca moi je ces juste que ces le deport interieur de la jante apres je ne ces pas comment ca ce calcul pour sont vehicule
tout ce que je sais c'est que mes borbet en 9x16 vont comme il faut sur ma golf ^^
oué mais moi le souci ces que lendroit ou je prend mes jante je les fait de mon choix sur mesure donc toute dimension et faut que je calcul tout ca .....
mais ces bon jai trouver ce qui me fallait
donc pour mes jante ca sera bord polie chrome milieu gris alu et boulonnerie or avec a l'avant du 8x16 ET 25 et pour l'arriere ca sera du 9x16 ET 20
ca va claquer sévere ca
oui oui sava bien le faire simple et classe
un exemple des jantes ?
je recherche des logo bbs violet pour les centre
allez grosse news ce matin debout 6h et en avant !!
2 aile ar et face ar + interieur de hayon le tout apprété
degraissage , camouflage
redergraissage
pose de lanti corrosion sur la tole a nue
mise en appret
la trappe a essence y et passer aussi dans la fouler
quelque tof sortie du garage pour y voir mieux et avec mon fils qui joue linspecteur des travaux fini
et 2 tof pour le fun
voila bientot la suite
redergraissage
mise en appret
Magnifique ! du tres bon boulot comme d'habitude ! j"aimerait vraiment la voir en vrai !
continue comme sa !
vincepolo
continue comme sa !
vincepolo
C’est bon ca
Pourquoi ta pas fait le toit ?
et l'emplacement de rds ?
» [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
