[golf 2] gti 16s weber fire and ice
+15
cocoste
fred-vw
laguille
golf002
19 participants
Page 3 sur 28 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28
Re: [golf 2] gti 16s weber fire and ice
c'est bon ca
oui cété la touche final de mon interieur
moi aussi je peut en avoir un .... en passant chez toi
lol oui tu peut .................... toujours courir pour lavoir je le lache plus celui la tu le trouve plus facilement pour golf 1 et 3 que pour golf 2
golfiste16s a écrit:lol oui tu peut .................... toujours courir pour lavoir je le lache plus celui la tu le trouve plus facilement pour golf 1 et 3 que pour golf 2
pourquoi courir ? faut être con je part avec la caisse complète
ca encor moins tu peut toujours te gratter !
aller voici quelque tof de larceaux poser a blanc hiere je me suis trouver un peu de temps pour le faire cette aprem je fait les percages
voila bientot la suite
ca y est c'est bon t'es parré pour faire des tonneau la caisse bougera plus
ces de lalu en cas de tonneau il va secraser comme une m....e
c’est con ca ^^
Et pour tes led faudrait que tu mes les envoie que je te fasse ca avant Fontet aussi
ces pas un arceaux de course ces juste pour le look
ben la ces pas trop ma priorité niveau des finances a moins que je te paye en 2 fois mais je prefere acheté mes grosse pieces avant dacheté le bricole
bah c'est comme tu veux, en 2 fois ca me gene pas
ok je passe en MP
tu as les ceintures sur les pied milieux
ben oui tu veux quelle soit oui
non mais dans ton entré de porte
je vois pas ce que tu veut dire ??
je pense qu'il veux dire que ton arceau passe devant le reglage de ceinture :/
non ca passe nikel jetais la lors du demontage de larceaux dans la golf 2 ou il ete et ca ne gene en rien meme avec les reglage en hauteur
bon voila l'arceaux et en place les percage sont fait et jai attaquer la decoupe des support de plage ar pour que ce soit propre je le fait mintenant car jai pas envi de bricoler ca avec la peinture neuve refaite et le resultat des support me plait bien encor un peu de finition sur la moquette et ca sera nikel donc ces bon demain demontage de larceaux
et bonne nouvel si tout va bien mise en peinture du compartiment moteur vendredi ou ce week end
non je croyais que tu metter les ceintures dans ton entré de porte sur ton pied milieux ( comme une certaine golf 1 orange de falgen.de )
ahhh je sens que je vais etre jaloux de ton compartiment moteur la ^^
c'est un arceau alu polie il me semble non ?
non les trou des pieds milieu ces pour les ceinture us il on ete souder je doit finir le poncage pour les lisser
oui ces un arceaux alu polie
le compartiment ca sera surement la semaine prochaine car jai pas la remorque plateau dispo mais je vais bien kiffer une foi peint
bon voila jai attaque le compartiment moteur tout et libre pret a travailler donc au programme reponcage total a la cale finition ponceuse (jatten la reception de ma nouvel ponceuse) percage de nouvo trou pour la fixation du regulateur de pression trou au longeron pour fixer support de durite et bocal de DA ensuite traitement total anti corrosion passage a lappret poncage et direction peinture
» [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
