+13
17 participants
Page 13 sur 22 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
nickel (je ne fais que me repeter moi ici !! )
quand ça sera fini ont va se faire chier nous
mdr mais non tkt je rebosserai sur mon caddy
interieur casi fini :
davgti08- Membre confirmé
sa avance bien et une petit question je me souvient plus si tu lavez dit la couleur reste blanche ou tu a une autre couleur de prévue pour l'exterieur
la peinture reste toute blanche , et ensuite yora pas mal de stickers
davgti08 a écrit:mdr mais non tkt je rebosserai sur mon caddy
ça va alors j'ai eu peur
sinon comme d'hab rien a redire "top"
bon je passe au moteur !
depuis que j'avait fait sa refection complette , jai rouler 8 mil kms avec quand il était monter dans ma polo g40 prepa :
quelque tof que j'ai retrouver :
il était en compresseur , maintenant je le passe en turbo :
le voila ressortie du stock :
j'ai démonter le carter et fait un trou pour le retour d'huile du turbo :
je vais faire souder un tube en biai et j'ai commander mon joint de carter qui devrait arriver demain
je m'en souvient de la G40 top aussi
tu auras un meilleur gain en turbo que en compresseur??
en turbo je pense que sa pousse a un certain régime moteur et le compresseur et plus lineaire vue que sa prend sur tout les régime moteur enfin si je me trompe pas
oui le compresseur puissance max en bas regime tout de suite , mais faible en haut regime et max javais 1.2 bars de pression
la je vais monter a 8200trs donc en turbo sa va y monter nikel et 1.5 bars
ah oui en effet.
je savais pas que ça delivrais directement a bas regime , j'en ai jamais essayer des compress
voila
joint neuf et carter soudé :
remise au propre du moulin :
aac schrick turbo :
aac schrick turbo :
aie aie aie sa va envoyez du lourd si c'est pas trop indiscret tu estime a combien au finale la prépa moteur et voiture complet ?
jaimerai dans les 220cv et 650kgs ...max 700kg
sa va patiné sévere au démarrage je demande pas le coût qu'une prépa comme parce que sa doit être faramineux
en effet ça va bien envoyer ça
net
carter d'huile monter et nouvelle distribution faite :
cache culbuteur en place et je lui ai couper les extremités du conduit d'air du g :
+1
allez vite vite dedans :p
lol
support boite arrière de golf 1 boite 4 :
petite découpe pour que sa passe avec la boite de polo g40 , allégé et sabler :
peint et polurethane :
coup de propre sur la boite :
j'avait modifier le dessus du boitier papillon , couper le bipass et souder :
j'ai fait un mix de trois alternateurs ,
alternateur de polo g40 , avec poulie de polo standart , entretoise de golf 1 et tendeur de golf 1 boite 4 :
sablage et peinture de quelques pièces et tout est en place , moteur pret a monter dans la caisse :
pwolalalala une boucherie sa envoi du lourd chapeau bas l'artiste
hate de voir sa monter
Artheon- Apprenti
magnifique boulot
et.... à force tu vas prendre la grosse tête hein tu n'as que des éloges
grave
moteur en place :
il faut fabriquer le support boite du dessus :
découpe du support de la polo :
il me faut découper le support boite 4 de la golf 1 , mais j'ai du le jeter !!!
un pote en a ptete un ....
moteur en place :
arf c'est con ça , c'est tjs quand ont jette qu'apres ont en as besoin :/
sinon genial ça prend forme
» GUDULE en prépa
» GUDULE en prépa
