Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Et comment tu fais ca ? passer d'une cosse plate a ca ?
regarde tu l'apercois tout en haut de la phot
La cosse bleu ?
yes celle la,tu vois tu l'enfile tous simplement dessus
Je vais voir ca dessuite
l'avantage d'avoir 90% du moteur en piece a la maison
oui ces clair bon moi je vais au dodo si jamais tu a d'autre question
Je regarde ca je te dis dessuite ^^ pars pas
Voila ce que ca donne
Drole de montage quand meme :/
Et je pensais re gainer tout mon faisceau intérieur avec ca
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee-expansible-pet-monobrin-noir.html
ouai je crois que cette sonde ai plus pour la t° de LDR sur la cullasse comme je t'ai montrer
car comme tu dit sa fait bizzard
bien pour le faisseau mais soit au mettre,soit des rouleau de 68m sa fait beaucoup quand meme!!
bah quand tu demande 2.5m il te coupe un morceau de 2.5m ^^
Mais tkt ya un revendeur a bordeaux et je vais voir avec le magasin d'informatique ne bas de chez moi si il en a
Voila le taff de la journée et une photo du bloc moteur sablé, peux pas faire mieux pour l'instant car encore dans la voiture
ces beau et propre bravo !
par contre ta sonde va pas sur le filtre a huile mais sur ta cullasse
Bon boulot , comme d'habitude ! Continue comme sa !
D'apres un ami ce serait une sonde de t° d'huile pour MFA, hors j'ai pas de MFA donc sonde a vendre
Je vais la rajouté avec mes autre pieces a vendre sur mon topic petite annonce
bon taff d'aujourd'hui ?????
je suis sur que t'as fini le bloc moteur et qu'il est dans la caisse
et non malheureusement ^^
mais j'ai un peu avancé !
J'ai fini de peindre mes petites pieces sablé, et cet aprem j'ai séparé moteur et boite, la boite est monté a l'appart, le VM est démonté et au chaud aussi et apres inspection le disque d'embrayage est a changer... tout lisse
Donc ce soir je pense pas pouvoir nettoyé la boite mais j'ai 2 moyeu a faire
Des photos plus tard dans la soirée
T'as monté la boîte à l'appart ? Mais t'es un ouf Tu comptes l'ouvrir ?
Sinon bien tout çà. On attendimpatiemment les photos
Nathanielle- Membre confirmé
Non je vais pas l'ouvrir, elle craquait pas donc je touche pas, par contre je vais la vidangé
tu vas pas faire sa dans ta baignoire rassure moiHikaru a écrit:Non je vais pas l'ouvrir, elle craquait pas donc je touche pas, par contre je vais la vidangé
Mais non ^^ j'ai tout ce qu'il faut pour ca ^^
on sait jamais avec toi
Le taff de la journée :
- Pieces sablé fini de peindre
- Séparation du bloc et de la boite
Constat, disque d'embrayage lisse de chez lisse donc hs, un petit bout du bloc est cassé :/ sur un filtage :/ on verra bien si ca tiens (support de pompe de DA a cette endroit)
Origine VW, de marque Sachs
ça chome pas ici, bon taf!
poloman- Apprenti confirmé
bon boulot tout ca
la boite dans l'appart tes un ouf toi
» [golf 3 1.8] page 17 !!!
