Probleme jeu ressort
+2
chameaudu06
6 participants
Salut à tous, alors voilà quand je lève ma voitureavec un cric par exemple, mes ressort on du jeu, c'est pas excessif mais je peux les bouger, est-ce normal ? merci
chameaudu06- Membre
Re: Probleme jeu ressort
non pas normal, il doivent etre comprimé contre la coupelle normalement
tes coupelles sont bien ressérée(les ecrous)
vwaddict- Membre
c'est des filetés que tu as il me semble ??
bizarre ce probleme
bizarre ce probleme
non ressort court
Ton souci est simple, suffit de comprimé le ressort et resserer les coupelle correctement
ne me faites pas peur moi je veux passer en filté
vwaddict- Membre
les filtés ont des avantages mais aussi des inconvenients
le seul inconvénient des fileté c'est qu'il sont plus dur que les amorto d'origine ^^ mais en meme temps les fileté on été créée pour circuit a la base ^^
moi j'hesite encore à mettre des filetés car il faut quand-même un certains confort de conduite, pas envie d'être dans un manège qui monte et qui descend sans arrêt...
moi à la fin du moi je commande les filetés je vais resseré tout ça alors
chameaudu06- Membre
comme deja dit a vwaddict, je passe commande en allemagne la, j'ai les fileté a 175€ en JOM pour golf 2 et 3
Sur des filetés, c'est normal quand tu es réglé comme moi, tout en bas.
Si c'est des ressorts court pour moi c'est normal aussi, il ne peuvent pas se détendre autant que des normal. Le principal, c'est qu'ils se remettent bien en place quand tu la redescend.
PoloDam- Membre
Oui mais ils doivent quand meme etre en compression une fois démonté, la c'est pas le cas, c'est dangereux, sil prend un dos d'ane un peu fort et que le ressort sort de son logement ca va lui faire bizarre
mais faut que je regarde, on dirait que le ressort et bien en place dans la coupelle etc mais que c'est la coupelle qui bouge, vivement ma paye je vous le dis moi !
chameaudu06- Membre
une petite photo ou video pour montrer ton jeu serai la bienvenue, sur un filter tu a le 2 eme ressort qui assure le plaquage du 1er contre la coupelle mais en ressort court tu la pas
» Probleme pot sur train
» problème d'amortisseur
» problème fuite
» problème de DA (resolu)
» problème fuite
