Page 19 sur 36 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 36
oui ces vrai
moi je fait mon caisson dans lemplacement de roue de secour
Oue mais le coffre je le charge donc je peux pas et je veux garder une RDS on sais jamais c'est utile ^^
Tu saurais pas ou trouver des fourreaux de ceinture a surpiqure bleu ?
oui mais bon moi jen mes pas car je veux mettre mon sub en 30 mon ampli mon condo et ma baterrie dans le coffre tous ca avec un fond plat et que rien ne ce voit donc on vire la roue de secour et on mes une bombe repare crevaison a la place puis je vais pas men servir souvent donc si vraiment je doit faire un long trajet je prend une rous derriere le siege
non je ces pas ou trouve ca
oui je me doute
et pour le fourreau ?
Pas de news pour l'instant, avec ce temps de merde le coffre avance pas :/
J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait en pneu, pour les borbet,
Ce sera surement du 205/40/16 en Falken ou 195/45/16 en toyo
http://www.toopneus.com/pneu-e [...] 93251.html
http://www.toopneus.com/pneu-e [...] 37189.html
Des que j'aurais les sous et avant Fontet je me les achete
205 c'est nickel, le 195 ça fait trop tendu,
attention la c'est pas du 195/40 mais du 195/45 donc moins tendu
entre le 40 et le 45 y'a pas une grande difference, mais le 205 l'idéal, apres le tendu faut faire gaff au gang des képis avec des pneus tendu
d'apres choops le 195/45 c'est la taille adapté au 16" sur g2
moi je monte en 195 40 16 av 8 et ar 9 ces plus jolie je trouve et pas exessif niveau tendu ca reste honnete en 45 je trouve pas ca jolie le pneu et trop epais
Tu me montrera le rendu du 195/40 sur les tiens ?
http://tyrestretch.com/8_195_40_R16/
http://tyrestretch.com/9_195_40_R16/
et tu vas rouler tout les jours avec ?
pas tout les jours tes ouf toi avec 2 weber 45 sur un 16s si je veut rouler tous les jour y faut que le litre soit a 60 cts et que la station service soit chez moi
non ces surtout pour promener de temps en temps et les rasso
moi ce sera pour tout les jours
donc faut que ce soit roulable
Voila ou j'en suis au niveau du coffre :
- Joues du coffre fini d'ajustées, caisson implanté, il reste plus qu'a créer des trappes de visite/rangement dans celles ci et op
- Plage AR, fini d'ajusté, HP (medium) intégré (visser par dessous), système de maintien en place sur les support d'origine fini, tissus pour recouvrir pré découpé, ya plus qu'a
- Le sol de coffre j'ai pas encore attaqué, je le ferais quand les joues seront en place, que je puisse prendre les cotes définitive
Sinon CT dans 8h30 ^^ voilou
Voila CT passé... et contre visite :/
je m'y attendais, il y a que des "broutilles" a peaufiner
En gros que des truc a resserrer ou changer,
Le défaut 2.2.6.2.1, rotule de dir, mauvaise fixation, il m'a dit qu'en fait c'est parce que quand tu braque "a fond" c'est limite a toucher la barre stab, because la caisse est rabaissé
il me dit pour argumenter, si vous rouler et que vous tapper quelque part vous risquez de plier la biellete de dir etc... (quand tu braque a fond c'est pour manœuvrer patate, donc tu roule au pas )
et j'ai soit disant une ampoule de phare grillé... j'ai tout vérifié avant de partir... tout marchait !!!! c'est quand meme pas en 5 km et sans allumer les phares que ca grille tout seul...
Bref des broutilles :non:
des petite bricole tu va reglé ca
Oui deja je pense que cette aprem je vais m'occuper de tout ce qui passe entre contre visite ^^
bon, c'est des bricoles, mais il a quand meme dû être content de voir une golf 2 avec un moteur tout neuf, par contre ça à l'air d'être un sacré con ton contrôleur...
z'avez pas l'air motivé ici ^^
c est toujours pas monté lol
ostic- Membre confirmé
La photos c'est pour que vous deviniez ce qu'il y a dans le coffre ^^
je dit pas j ai vu sur FA lol
