Page 31 sur 36 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36
Bon beh voila je me suis pris une averse mais au moins c'est monté !!
Treve de blabla, voila le résultat
elle à une belle bouille comme ça
kyfran85- Membre confirmé
Ouep merci j'ai hate de la voir avec les borbet
putin elle dechire comme ça poto,
j'ai trop hâte de la voir avec les extensions gti et les borbets, elle va claquer sévère !
nickel !! sa change de gueule !! par contre change des optique des feux de route sa va pas avec le reste !! !!
j ai pas penser , j aurai pu te proposer un echange de tes code cristaux contre mes fumé que j avais !! et les cligno aussi !!
vwiste- Membre
+1 ça serait mieux en fumés !
Merci mais non merci, ma face avant me convient parfaitement telle qu'elle est actuellement
J ai pas dit que j allai le faire vu que moi je les ai revendu les mien
vwiste- Membre
ostic- Membre confirmé
on a pas eu de toff de ton avant defoncer ?? tu glande tu glande !!
vwiste- Membre
c'est sur mon vieux tel :/ pas de connexion pc :/
faut que j'en refasse avec l'apn
on attend tjrs lles foto hein !! lool
vwiste- Membre
arf j'avais fait le message mais il a pas du validé je re post ca
Voila pour les dégat, aile gauche légèrement enfoncé et pc hs
pour le reste la voiture tire sévèrement a droite :/
Et pour le digi
je suis parti de ca
et j'en ai fait ca
Et pour le digi
je suis parti de ca
et j'en ai fait ca
Aie oui bien derouiller
vwiste- Membre
comme tu dis :/
un peu de photos du taff que je fais
Voila les news, j'ai récupéré ma golf, l'expert est passer, il a regarder que la carrosserie, je l'appel demain pour savoir a combien il expertise la titine
j'ai discuter avec le carrossier, et on va s'arranger pour les réparation quand les assurances se seront mis d'accord
Donc je me met en recherche d'un pare choc g60 etat NIQUEL, peut importe le prix tant que c'est origine, c'est pas moi qui paie ^^
par contre je le prend pas de suite, comme j'ai dit faut attendre que les assurance fasse leurs taff donc si vous connaissez des bon plan merci de faire tourner
quelques news :
l'expert estime la golf 750€ (sans les factures)
les réparation de "carrosserie" 500 € donc ca passe
Sinon, mes 2 roulements Av sont en train d'éclaté, j'ai donc commandé en urgence une paire de roulement Febi en allemagne, je m'en tire pour 50€, ca me fout dans la merde vu que j'ai plus de chomage mais au moins je risquerais plus de me foutre au tas
j'ai réparé 2 petite panne sur la golf, plus de VE conducteur : faisceau coupé entre la porte et la caisse
puis pendant 2 jours, plus de cligno, la c'etais du a mon installation d'ouverture a distance, j'avais souder a l'etain mais a force de démonter/remonter la soudure a lacher, j'en ai profiter d'avoir les cosse qui vont bien a vw pour refaire la connectique
Donc si tout va bien, d'ici la fin de semaine prochaine je change mes roulements, en tout cas je l'espere fort xD
Prochain taff sur la golf pour préparé la saison, maiq que je ne pourrais pas faire tant que je serais en formation (pas de sous)
- restauration panneau de porte
- restauration ciel de toit
- repolissage et montage des Borbet
- re-fabrication d'un plage AR suite au vol de la mienne
- Finition de mon coffre (eclairage)
- installation du kit extension GTI
Et surement d'autre bricole quand ca me passera par la tete ^^
750e ta golf dans l'etat quel est ? bah dis donc il est pas sympa ton expert au vu de l'etat du moteur...
oue et des options surtout !!
j'avoue que 750€ c'est light, enfin le principale c'est qu'elle ne soit pas classé VEI
Quelques photos prises en janvier
Un peu avancer sur le bloc du combi, actuellement les 2 demi carter sont assembler, le volant moteur est monter mais pas encore serrer au couple
prochaine étape, le montage des culasses, chemises, pistons, ensuite on verra si je le fini ou si c'est le proprio
Et la golf ^^ pour la premiere fois sous la neige ! en tout cas avec moi ^^ d'ailleurs c'est la premiere fois qu'il y a de la neige sur une de mes voitures mdr
Et changement du neiman car roulement hs et celui ci ne se détaille pas :/ donc changement du barillet au passage ^^
Oups j'ai percé un poil de trop
Voila je ferais d'autres photos du bloc du combi quand je pourrais, j'ai aussi changer les roulement Av de la golf car trop mort, du au choc lorsque la bordure de trottoir sauvage a traversé devant moi et au choc avec les sanglier, en parlant de ca, j'ai recu l'accord de l'assurance, il vont me remplacer le pare choc avant, redresser ou changer l'aile avd, donc elle devrait retrouvé une bouille digne de ce nom
Si tout va bien je ferais un petit shoot dans le mois
cool ça, t'as trouver un pare-choc ?
non pas encore ^^ mais j'ai un beau canon 600d pour faire des photos maintenant
