Probleme de ventilateur
Bonsoir à tous, j'ai un petit probleme avec ma golf 2 1800 carbu de 1990. Quand je roule et que le moteur chauffe le ventilo ne se met pas en route, mais il se declenche quand le moteur est eteint depuis un quart D'heure
Je pense que c'est le calorstat que je vais changer ce week end mais j'en suis pas sure.
J'espere que vous allez pouvoir m'eclairer.
A +
A +
nico rallye- Nouveau membre
Re: Probleme de ventilateur
C'est pas le calorstat, le calorstat sert a faire monter en température ton moteur plus vite, la il s'agit plus probablement d'un probleme de sonde,
change ta sonde en bas du radiateur deja, et vois si ca marche mieux
merci Hikaru, pourrait tu me dire ou se trouve cette sonde. j'ai deja acheté le calorstat je vais comme meme le changer car sa peu pas faire de mal
merci a +
merci a +
en general en bas a gauche du radiateur, donc coté batterie
De toute facon c'est simple tu suis le faisceau qui part du ventilo il va direct sur la sonde
Merci, je vais regarder sa
Je viens de changer la sonde est sa marche nickel, je te remercie Hikaru pour tes precieux conseil A+
De rien content d'avoir pu aider
» problème d'amortisseur
» problème fuite
» problème de DA (resolu)
» problème fuite
