+20
golf002
belgiandriver
artdu86
24 participants
Page 15 sur 32
Page 15 sur 32 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32
et quoi tu a un dremel pour faire ca les petit coins
non pas de dramel
eh ben pas mal le boulot
oui c est une cathedrale mtn
tu sais il ont en vue d'autre , et la il vont voir le boite de prés
he ben ces nikel tous ca bon courage pour la suite
merci , la suite bientot , avec les pièces neuve
bloc décaper et apprêter
suite
un weber casi fini , un coup de pierre de finition et il serra ok et polissage des papillon , et chromage de l'axe
bloc décaper , et 1ere couche d'apprêt garnissant gris passé, les conduit seront polie donc vous inquiéter pas du peut d’apprêt que il y a , c'est juste en surface du conduit
deuxième couche fin de moi en noir , pour avoir un meilleur rendue du noir , en peinture époxy , briant direct vernie
Niquel
Mais j'aurais démonté les poulie a ta place
non car j'aurais du changer le joint torique du flasque , tandis que la j'ai 2 poulie neuve origine vw en chromage qui m'atand
puis au bout de 6h de décapage de bloc , j'ai cacher le plus important , et le reste rien a foute en plus demain je suis pas chez moi donc j'ai due me bouger les faisses
Je sais pas sur ton bloc mais sur le mien le seul joint torique qu'il y a c'est au niveau de l'arbre primaire, les autre sont des joints spy et carton
oups dessoler plus tôt joint spi et ressort du flasque
le joint torique c'est celui du palier qui bloque ton arbre et j'en est un aussi sur mon circuit d'huile , mais la il est en chromage
j'ai deux flasque neuve dessus ( ils ont 2000km ) , donc j'ai pas voulue risqué d'y foutre de l’apprêt au risque de nické l'étencheliter et la avec poulie de distrie , et d'accessoire qui cache bien le joint spi je risque rien
pour les conduit , je doit les polir car il y a un peut de rouille , dont apprêt ou pas sa va bouger , rien que au scotche brite il y a plu rien , mais j’enlevais tous sa semaine prochaine après le taf et je commencerais le polissage
tres bon boulot j adore la couleur de ton bloc
merci , mais moi pas spécialement fane de cette couleur d'apprêt
bas de face arrière reçus
un petit avant aprés des weber
et le bas de face arrière
super boulot mon ptit
tu va en avoir pour 1ans rien que le polissage!!
non il me reste la boite , la pipe des weber , et peu être la culasse , mais l'ans prochain elle fait une sortie sur meeting c'est tout
oui mais moi je croyai que tu avvais deja fait les 2 weber,je pensai pas que sa prenais autant de temps!!
ben oui dam demain elle fin sa voiture
damsooo a écrit:oui mais moi je croyai que tu avvais deja fait les 2 weber,je pensai pas que sa prenais autant de temps!!
j'aimerais bien , mais sa représente du taf pour avoir une finition comme sa a la main j'ai passé au moin 80h voir 100 sur se carbus , et me reste a faire les coin de font de cuve a la dremel
se soir j'ai taffer sur la matière de mon bloc et culasse et après un 1ere essaie concluant , sur une tôle , je me suis dit ont va faire quelque pièces pour se faire la main , dont deux de mes cornet en rab que je pencé vendre , mais que je vais garder pour changer de temps a autre avec les chrome idf en attende de réception
voila le taf
PS : la poulie d'acc serra belle est bien chrome
voila le taf
super taf c'est magnifique
tazzz28- Nouveau membre
niquel ca mais normalement faut pas peindre les dents ? si ?
quand tu les chrome sa fait quoi ? rien , bein c'est pereil le temps que la courroie accroche puis elle sera pas monter sur cette celle la
» bmw e34 et golf 1.8l turbo
Page 15 sur 32
