[golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
+16
VW RABBIT
PoloDam
Toad's
20 participants
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
oui oui quand on a des main en or pour la carroserie c est genial mtn tu pourras lui mettre des cv ca va bien le refroidir
niquel hâte de voir le résultat. beau boulot sur ton aile
kyfran85- Membre confirmé
golfiste16s a écrit:lol ce sont les avantage de ce metier de le faire sois meme
Tous a fait d'accord !
merci des comms les ami ya des cheveaus dessou tkt pas
aller voici mon aile terminer cette aprem car javai du temps libre au taf tous ca en image
pose du mastic de finition fin bleu et mastic des 2 leger coup de laile
poncage du mastic au niveau de laeration
poncage des dernier mastic ; decoupe de laile comme sur une aile de g60 ; pose de 2 petit mastic de chaque coter de la decoupe
voila tous et poncer et degraisser
pose du produit anticorrosion juste avant appret
et voila mon aile fini en appret
voila bientot la suite
Niquel
ton aération, ya la meme sur le T4 chez vw
si t'etais pas si loin je t'aurais fait faire la mienne
oué je ces pour les t4 oué je laurais bien fait mais trop loin
bon voici quelque tof de laile avec lextension poser a blanc et arriver a la maison montage direct sur la golf pour voir le resultat et ca me plait bien
au taf
a la maison sur la golf
sinon cette aprem jai tafer vite fait sur la golf en reglant les biellette de direction car elle tourner plus dun coter que de lautre et le roue été pas tres droite mintenant ces bien mieux le para finiolera la chose jai remis 2 vis qui manquait a un cardan et jai demonter hayon pc ar aile et face av voila demain je taf sur la carrosserie
au taf
Et beh ! ca chaume pas ici
eh bien ca ne vas pas etre triste les jante qui aller dessus
beau taf vivement la suite
merci le gars
oué les jante seront en 8 et 9 par 16 ! faut les combler les extension de g60
oué faut ce qui faut pour avoir 0une belle gueule jaime ce qui et xtra large en terme de jante !!
oui supeeeeeeer beau arff
Beau taff et super rendut hate de la voir en cabine !
merci bien
oui elle passe en cabine fin juin si tout et ok
bon voila le redressage de la carrosserie et fini reste juste le toit a faire la golf et de nouvo a poil reste 2 porte lopen air et le moteur
Bon ba tu c'est ce que l'on attend ? un ?? des photos biensur ! ! !
ouué sava arrivé les gars
alor news du week
redressage aile ar droite
porte passager
montant av de l'aile ar guauche
et le plus gros la face ar je metter fait enfoncer par un 4x4 a lar guauche et dans langle ar droit un 4x4 encor maver reculer dedans donc cété bien bien mort ! jai vue le moment ou je changer la face ar finalement je les sauver
ar guauche
ar droit
porte passager
ar guauche
ar droit
» [golf 2] gti 16s weber fire and ice
» Pompe a injection Golf 2 RA
» [TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
