+20
golf002
belgiandriver
artdu86
24 participants
Page 3 sur 32
Page 3 sur 32 • 1, 2, 3, 4 ... 17 ... 32
se matin je suis partie me renseigner pour pour 1kl de peinture et vernie le tout 140€ à l'eau ..... ( donc cabine obligatoire )
et compter a peut prés 200€ tout pareil mais peinture solvantée ( combien pas obligatoire )
je vais opter l'eau , car le résultat ne change pas ) et moin chère , reste attendre la rentré pour m’arranger avec mon lycée
quoi que il arrive pour le KR , tout serra peint en cabine , pour un meilleur résultat que a la maison
pourquoi tu ne prend pas du brilland direct , c'est moins chere et le resultat et pareil
swap- Apprenti confirmé
car en LY9C il y a pas de briant directe c'est pour le L90E , et le résultat serra pas du tout pareil , pour le polie lustré
j'ai vue c'est cornet la , il me plaise bien , je verrais bien les grille blanc , ou gold avec le reste chrome
ça peut être sympa
voila le 2eme kr pour pièces
achat d'un cache tringlerie de boite origine vw neuf pour une boite de gti 8s
pièces envoyer hier , j’espère avoir une autre bonne nouvelle , encore plus dingue dans la finition
puis cette était si je trouve un taf je commande un levier vwperf ( levier a câble pour boite 020 )
un weber prête a être peint , et de la pièces va partie en bain ( chrome et or ) les weber son fini pour avil , le temps de commander les venturies :wink:
et se qui est de couleur " or " sur les weber seront polie ( pour pas avoir de miro rayure visible sur photos )
j'essayerais de plus détaillé le travail sur le prochain carbu
c'est tout beau , nickel le rendu
petite question
est ce que un repartiteur arriere (compensateur)
peut ce refaire ou faut-il racheté ,car le mien ,ben bien fatigué
petite question
je voie pas de quoi tu veut parler, tu veut pas plus tôt dire Ensemble complet pour le levage des pistons internes étrangleur ?
celle qui est derrière a la 3eme photos en partant de la fin ?
ont continue de démontage des weber doucement , se week je contre finir les weber , il me restera juste a envoyer des pièces neuve en bain or , et chrome ( tout les vis, rondelles , ressort et système ouverture des gaz) seront en or
et je vais commander aussi les roulements neuf en 7 x 19 x 6 pour les axes des papillons
aller ont continue les weber
tout les petites pièces resto seront polie pour que sa face or , et pour pas que il y est de micro rayure
voila des deux weber, dont un pas préparé pour la peinture , je m'en occuper demain j’espère les apprêt dans la semaine !
Fuuuu, superbe taff que tu nous fait la, comment tu obtiens ce résultat ?
avec les mimine ^^
puis aussi avec mes 7 ans "d’expérience" grace a mes frère , et a ceux qui mon appris sa et qui font des voiture couse de cote
En tout cas niquel le taff le moteur vas etre neuf avec tout ca
merci , je suis sur le coup d'un frein a main hydro et d'une commande de boite a câble affaire a suivre
les achat de hier
et les achat qui seront fait sous peut , un kit joint weber dcom , des gicleur neuf .... pour refaire les weber neuf , de la peinture blanche , vis et rondel chrome ou or , et
Bien tout ca
j'ai craqué sur pas mal de pièces cette aprem , donc il me restera juste a commander les colier chrome , quelque vis chrome ( et non de l'inox polie j’assume mon choix ) et les poulie , et le moteur aurra toute c'est pièces chrome
et les support moteur , faut que je regarde si je trouve pas celui de derrière et je commande le tout
et les admis a quand un concours photos moteur ?
» bmw e34 et golf 1.8l turbo
Page 3 sur 32
