[golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
+16
VW RABBIT
PoloDam
Toad's
20 participants
Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
aller voila les tof
voila bientot la suite
Put*n ! pour le coup ca va etre lisse !!
Par contre sur pour tout ce qui est support de DA etc tu fait comment ?
support de DA a ca place normal bocal lave glace suppression bocal ldr intergré au radiateur
bon bas je crois que ta eu ta reponse hika
juste une petite remarque,fait des espace entre tes photos sa sera bien plus agreable a regarder
ok pas de probleme
Le bocal de DA est dans fixé sur l'aile conducteur, et comme ta soudé la tole tu fait comment maintenant ?
Je pensais faire un petit lissage des partie horizontale, mais au mastic vu que j'ai rien pour souder, a voir comment tu fait faudrait que je fasse comme toi mais pas de matos :/
oui il et fixer dans laile sur les modele 89 91 pour les generation de 84 a 88 il et dans linterieur du longeron
oui tu peut mastiquer
Ok merci alors je vais mastiquer, c'est le plus simple pour moi
Comment tu fais pour peindre la parti sous le pare brise quand tu as encore la tole ?
oué ces un peu la merde avec la tole mais ca ce fait
aller voila la suite donc jai finaliser entierement 1 passage de roue complet brossage de toute les soudure pour y voir plus clair pose de la face av a blanc pour voir si tout été aligner ces OK et modif du conduit de soufflerie de chauffage mais ca ces la surprise suite des tof
voila la suite bientot
voila decoupe de la nouvelle bouche de ventilation de chauffage et gabari pour le conduit d'air et avec un raccord specifique vous veré sur les tof et jai meuler toutes les soudure et jai attaquer le poncage de l'ensemble car bientot pose du mastic
bientot la suite
bientot la suite
je sais pas quoi dire de plus lol
j'attend la suite
j'attend la suite
super taff
Tres tres bonne idée la soufflerie, plus d’infiltration d'eau par cet endroit maintenant !!
ces etanche pas de souci et oué plus dinfiltrartion;)
vous en vouler encor ?
Voui voui !!
ok les gars
alor soudure fini enfin ! tole des longeron souder sur toute la longueure nouveau conduit pour la ventilation terminer N° frappe a froid sur la caisse réinstaler a lancien emplacement de la bouche de chauffage un interieur de longeron decaper rest l'autre a faire et essayage du nouveau radiateur issu d'une 405 avec ces double ventilo a installer qui va surement virer pour un de golf 1 gti
finalisation de mon nouvo conduit de chauffage on dirais presque que ces d'origine nettoyage du dessou de bais de parbrise ces tout net et finalisation du passage de roue donc les 2 sont fini et le 2eme interieur du longeron et gratter
suite de mes aventure pour aujourdhui jai fini une grosse partie du poncage reste encor un peu a poncer
Niquel tout ca
T'a pas peur qu'avec une entré d'air si étroite ca fasse forcé le pulseur ? ou créer un sifflement ?
non je me fait pas de souci puis lair sera conduit directement grace a une aeration de merceds integré dans laile tkt jai deja penser a tout
poncage entierment fini et finalisation des blackson voila les tof
et petit recap avant/aprés a la fin des foto
le poste de travail :74: :71: cété en ddebut fevrier 2011 froid et pluie lol
et le petit avant aprés
debut
mintenant
debut
mintenant
» [golf 2] gti 16s weber fire and ice
» Pompe a injection Golf 2 RA
» [TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
