[golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
+16
VW RABBIT
PoloDam
Toad's
20 participants
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
poncage entierment fini et finalisation des blackson voila les tof
et petit recap avant/aprés a la fin des foto
le poste de travail :74: :71: cété en ddebut fevrier 2011 froid et pluie lol
et le petit avant aprés
debut
mintenant
voila la suite bientot
debut
mintenant
la suite pose des 1er mastic vite fait car ces encor un peu humide dehors
voila bientot la suite
Bien tout ca tu utilise quel mastic ?
la javais utilisé du mastic souple pour la reparation des element qui subisse des deformation du genre caravane plastic ect ....
Ok et faut remettre un autre mastic par dessu ou tu peux apretté direct ?
tu l'as pris ou ton mastic ?
tu peut mettre un autre mastic par dessu du style mastic normal de finition et mon mastic je lavais commander a mon taf
Ok sachant que je compte juste lisser vite fait pour faire propre, tu me conseil quoi toi ?
et bas sa en fait de l'avancement,super travaille réaliser
à chaque fois que je revois ces images je suis toujours sur le cul mdr c'est impressionant
hikaru je te conseil dutilisé juste du mastic finition fin ca sufira
merci a toi damsooo
merci tony ca fait plaise
merci a toi damsooo
suite avec un coter ou la 1ere couche de mactic souple et posé
poncage du mastic poser
pour la suite instalation des poigné audi 80 prete a souder montage des gache de porte chromé d'origine ( issu d'une audi 80 ) et mise en place de la couche de mastic de finition sur le longeron ca commence a etre bien lisse
aller voila les tof
coter passager ( jai decouper un peu large )
coter conducteur ( ces pile poil )
aller voila les tof
voila la suite de la golf soudure de lemplacement du logo vw a l'ar et de tout les trou de la face ar soudure des arrete en dessou les feux lissage partielle du hayon avec suppression baguette de coffre gicleur et essuie glace soudure des poigné d'audi 80 et installation de la prise d'air de mercedes dans la nouvel aile et ces deja bien pour aujourdhui
petite foto de quand jai couper la toledu hayon poser a blanc avec la plaque
voici la suite
niveaux compartiment moteur jai enfin obtnu ma belle arrete sur tout la longueur que je voulais
voici la suite
reception du nouvo radiateur avec vase intégré issu d'une golf 1 gti de 1974
Ok merci donc mastic finition pour moi
Eh beh encore du bon gros boulot tout ca
Je suis un peu septique pour les poignet quand meme, mais je réserve mon jugement pour quand ca sera fini, je suis sur que tu vas nous faire ca bien
bon boulot,moi j'aurais aimer mettre des poigner de audi 80 mais j'ai pas le matos
et niveau mecanisme a l'interieur de porte sa se passe comment?
niveau mecanisme ces pas trop compliquer faut juste reflechir pour la tringlerie
encor quelque tof ??
ok
alor gros demontage du moteur preparation pour la peinture et le deculassage
le demontage
le demontage
demontage des AAC
il ai deja assez propre!!
sa change de l'etat ou etait le mien
et dire que à la base un 16s c'est blindé de faisceau sur le moteur....
t'as quand-même fait un taff de fou sur cette voiture
ben y'avait eu un coup de karcher dessu quelque temps avant mais il et pourri
oui mais chut.... faut pas trop en dire merci tony
voici quelque tof
voila reste 2 soupape a sorti et la cullasse part pour un bon nettoyage
» [golf 2] gti 16s weber fire and ice
» Pompe a injection Golf 2 RA
» [TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
